Onken 200 wood ; souscription pour une refabrication ???
RE: Onken 200 wood ; souscription pour une refabrication ???
Josca a écrit :Bonjour
Voici des nouvelles du projet Onken 200wood
Beaucoup de temps passé pour maitriser la machine numérique et les logiciels associés.Puis enfin la récompense , l'assemblage!
Il y a encore beaucoup de ponçage ,fraisage des arrêtes, finitions diverses mais au bout de deux ans d'effort je suis heureux du résultat obtenu.
Les pièces en fonderie d'alu sont en fabrication rigoureusement identiques à celle d'origine, j'attends les résultats du labo pour la composition de l'alu, en tous cas le plus d'information possible afin de respecter le concept original. Après je vais également faire des essais perso en bronze( d'ou mes questions sur le forum) avec certainement une enveloppe de plomb par dessus...
Voici quelques images de la progression sur le chantier.
Joscad
Slt Joscad,
Bravo pour ces réalisations et ta pugnacité; c'était pas gagné.
Pour les matériaux, on pourrait peut-être ouvrir un autre fil, mais à titre indicatif, le matériau qui m'avait vraiment donné le plus de satisfaction était le régule (coussinet de bielle), car il conjugue une rigidité relative due à sa porosité et il reste insonore en le chargeant avec de la fonte fortement aciérée .
On en reparlera.
JR
Le sablage des Onken est uniquement sur les parois verticales, 60kg de sable, cela amorti du même coup les horizontales( c'est du bouleau massif) déjà très rigides.Et j'ai voulu surtout pour cette réalisation respecter au maximum la conception de départ. Bois et aluminium ont été étudiés. Pour l'intérieur une mini caméra enfilée par les trous de remplissage du sable m'a permis de comprendre l'assemblage précis.
Sans les originaux à côté, je n'aurai jamais réussi car mille et un points de détail échappent à la mesure lors d'un déplacement. Je remercie en tout cas Gilles qui m'a donné au départ l'espoir de la réussite en acceptant de me recevoir pour mesurer les siens et même de couler des empreintes à l'intérieur des gorges. Ensuite la modélisation 3D a permis de voir le moindre problème lors de l'assemblage virtuel des éléments.
Je ne sais pas encore si je vais réaliser une finition bois ou une peinture, quand on a fait le travail du bois cela donne envie de le voir mais je préfère la finition peinte effet craquelé de mes originaux, une fois restaurés, ils sont magnifiques en noir satin.
Oui cette réalisation est une grande aventure, même avec la machine numérique que je me suis construis( bonjour la galère avant d'être émerveillé par la précision et les possibilités) et tout l'équipement que je peux avoir, il y a un temps de travail considérable.
Merci pour vos encouragements
Joscad
Admiratif je suis !!!
Bravo pour ce boulot de perfectionniste.
Pressé de voir la suite et surtout de lire le résultat d'écoute qui j'en suis sûr sera à la hauteur du labeur.[/b]
Crdt , Marc
Bonjour Joscad,
Ta machine pourrait-elle exécuter des profils IWATA JLMC de 1500 mm de longueur par 800 mm de hauteur environ ?
Face à un tel travail, on ne peut être qu'admiratif.
Entre la recherche des cotes des originaux, le dessin des plans, la conception et la fabrication de la machine CNC et la réalisation des pavillons, c'est face au résultat d'un chantier pharaonesque que nous sommes.
Mikael
Bonsoir Eric
A priori oui.
Ma machine peut usiner sur une surface de 1500/3000 sur une épaisseur de 250mm, (plus avec aménagement).
Je l'ai voulue capable de recevoir des panneaux entiers, elle peut faire les découpes , usiner en 3D, graver, percer bois ,pvc, alu et bronze( la broche de fraisage fait 4kw donc puissante)
Pour répondre précisément il me faut voir le fichier 3D, si le Gcode est fait, c est encore mieux car le travail pour usinage CNC est fait. Si il faut créer le fichier 3D c'est possible aussi mais je pense que sur le forum il y a des spécialistes pour le dessin.
Joscad
Cher Joscad,
Chapeau bas et congratulations, ta démarche courageuse porte ses fruits : un grand 15 cellules taillé en CNC et assemblé finement est une réussite qui donne envie de t'embrasser...
Cordialement, Jean-Yves
Josca a écrit :Bonjour,
Joscad
Bonjour José,
Je suis étonné de tes dessins, il me semblait que les cellules extérieures avaient un axe courbé, ce que l'on ne voit pas sur tes images 3D ... ?
Bonjour Nicolas
je n'ai pas publier de dessin 3D???
La seule image qui montre en tout cas l'usinage 3D correspond aux bases des cellules centrales uniquement.
Joscad
En relisant le fil, dans ton message 109:
https://forums.melaudia.net/showthread.p...4#pid44854
