Bonjour à tous
Ce sont mes devoirs de vacances que j'expose ici...
Un article de l'audiophile sur "Le dressage des escargots" par Jérôme Prevost http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...avill.html insistait sur la nécessité d'avoir une continuité de profil entre la compression et le pavillon.
Une conclusion de cette article, pas assez explicitée à mon gout, c'est de dire qu'à une compression donnée il n'y a qu'un seul pavillon qui se raccorde parfaitement.
La meilleure théorie du monde n'a pas d'intérêt si elle n'est pas assortie des outils pour la calculer.
Or si une simple calculatrice suffit pour y arriver avec un pavillon exponentiel et deux sections, c'est une autre paire de manches avec trois sections et une loi hyperbolique.
Je vous propose un petit outil de calculs qui, à partir de trois mesures diamètre - profondeur sur votre compression, vous trouvera les valeurs de F (ou M) et T à utiliser pour faire un pavillon qui se raccordera parfaitement.
Ces mesures sont simples à faire avec des pièces de monnaie, une pied à coulisse qui fait aussi pied de profondeur.
http://petoindominique.fr/php/pavcomp.php#adaptation
L'outil pourra être amélioré en fonction de vos remarques.
- Le nombre d'itérations ne concerne que mon hébergeur !!! (Je peux faire mieux...)
- La prise en compte des rayons des bords des pièces est sous le coude.
- Un tableau avec les côtes de réalisation d'un pavillon "genre" IWATA parfaitement adapté à votre compression est possible.
A ma connaissance, cet outil de calculs n'existait pas.
Dans le même chapitre vous trouverez :
- Une tentative de retrouver la loi d'expansion du pavillon IWATA. Échec relatif.
Comparez les côtes du plan d'origine avec celles utilisées pour le calcul...
- Une étude sur le raccordement d'une compression avec une sortie ronde, à un pavillon avec section carrée.
Cordialement, Dominique P.
