Sujets : 152
26/07/2015-08:57:37
(Modification du message : 26/07/2015-08:58:14 par Dominique.)
TESTEUR DE COMPOSANTS
Quelqu'un a-t-il une expérience de ces petits appareils (apparemment) pas chers que l'on trouve sur eBay ou AliExpress ?
https://www.google.fr/search?q=component...tester+esr
Je viens de commander celui-ci :
http://fr.aliexpress.com/item/M328-Multi...72796.html
NB : L'interface USB ne sert qu'à recharger la batterie au lithium.
En attendant sa livraison et pour vérifier l'
Idss de mes 2SK170/2SJ74, je me suis fait prêter un
ProDeterminator par William :
Sujets : 117
RE: TESTEUR DE COMPOSANTS
Salut,
Pas d'expérience, mais vu que je suis pauvre en testeur de semi-conducteur s et que je va bidouiller du semi en préamplification, je suis en évaluation de divers produits.
Pour quelques dollars (double ou triple) de plus je pense prendre ça:
http://www.peakelec.co.uk/acatalog/dca75-dca-pro.html
Sujets : 68
Il est simple de vérifier l'IDSS d'un jfet avec un simple multimètre et une alim d'une dizaine de volts ou plus!Pour un canal N,tu relies la gate à la source et au moins d'une alim d'au moins 10V (c'est la tension de test du fabricant mais tu peux mettre plus)!Tu mets le drain en série avec ton multimètre mis sur le calibre 200mA continu puis du multimètre au plus de l'alim.Tout en série en fait!Il faut attendre que la valeur se stabilise et c'est bon.Pour un canal P c'est pareil sauf que tu inverses la polarité!
Sujets : 152
Grand_Floyd a écrit :Il est simple de vérifier l'IDSS d'un jfet avec un simple multimètre
OK, ça je savais mais ces petits montages en font un peu plus que de simplement mesurer un Idss...
Sujets : 68
Oui effectivement il ne fait pas que ça!Pour le prix ça a l'air de valoir le coup!
Sujets : 99
PFB a écrit :Salut,
C'est celui que j'utilise.
Ca suffit pour trier mes transistors.
Sujets : 68
26/07/2015-16:58:50
(Modification du message : 26/07/2015-17:01:34 par Grand_Floyd.)
Oui du Peak c'est trés bon!En plus il fait traceur de courbes!Mais pas le même prix non plus!
