Sujets : 110
26/06/2015-21:05:49
(Modification du message : 04/04/2017-20:52:38 par Bamboufou.)
Vends Monitor ALTEC 9849
bonjours a tous.
Afin de faire un peu de place, je vends mes Monitors ALTEC 9849 ( clone réalisé a partir des plans originaux ALTEC ).
https://forums.melaudia.net/showthread.p...&pid=44850
a ecouter et a prendre a mon domicile.
merci.
Sujets : 92
RE: Vends Monitor ALTEC 9849
Prix tout à fait mérité, un bon ampli 300B et voila un ensemble qui devrait faire de la musique.
Encore bravo pour ta réalisation, je suis fan.
Sujets : 110
petite précision, j'ai mis une annonce aussi sur le coin coin, mais pas au meme prix, Mélaudia oblige ^__^ .
Sujets : 261
27/06/2015-20:37:28
(Modification du message : 27/06/2015-21:19:00 par Dominique-Tanguy.)
Je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a eu une petite dérive, mais on trouve encore beaucoup de choses intėressantes sur Melaudia....
Tiens, j'ai une idėe pour toi, Maître menuisier... Un Karlson 12 pouces avec un GPA 414, un pavillon type Onken/Le Dauphin avec une TAD 2001 et le filtre qu'on va peut être mettre au point pour Sėbastien.
Le Karlson devrait permettre d'effectuer un alignement temporel de la compression avec le pavillon (qui dėpassera un peu devant) et devrait permettre au 414 de descendre plus bas que sur tes enceintes actuelles.
Une enceinte HR compacte deux voies qui pourrait être bougrement performante... Du très haut de gamme.
http://home.planet.nl/~ulfman/
Le kit pour le pavillon :
http://www.lignolab.com/en/products/horn/
Amitiés,
Sujets : 110
27/06/2015-22:08:36
(Modification du message : 27/06/2015-22:14:18 par Bamboufou.)
Dominique as tu deja testé des charges Karlson ?
moi oui, une fois et aussi tout ce que j'ai lu sur ces charges m'ont laissé a penser que cela ne descend pas tres bien, en revanche elles semblent donner une reponse tres dynamique, le choix du hp restant primordial pour s'adapter a ce type de charge .
ps: je n'ai pas de 414 GPA, ce sont des 414A dans mes monitors.
Sujets : 110
Merci Raoul !
Sujets : 261
Je parlais des GPA parce qu'ils sont faciles ã trouver, et que tu vends tes monitor.
De toute façon, les HP ne feront pas de l'infra grave. Il faudra complėter par un sub.
L'esthétique des Karlson est marrante, très vintage, il faut leur donner un look annėe 50.
Le 414 incliné devrait permette de reculer la bobine d'environ 10 cm, et d'avancer le moteur du pavillon pour l'aligner. Il faudrait faire un dessin pour vėrifier l'esthétique de l'ensemble.
Bon dimanche !
Sujets : 110
pour le look, je suis d'accord, mais en revanche j'ai en mémoire que le fait de pencher un hp le rends plus difficile a utiliser, ne me demande pas pourquoi.
sur un ensemble trois vois un bas medium avait était penché de la sorte, et des que celui ci revenait droit le son devenait plus clair et limpide, sans doute un problème d'alignement mais pas que ça car j'avais déplacé ce hp penché d'avant en arrière, mais rien ni faisait, quand il n’était pas verticale, le son semblait s’empâter.
il y a plein de chose jolies et qui marcheraient bien en deux voies, je n'en doute pas, mais bon, il faut quand sortir au moins 1000 euros voir plus rien que pour le matériel et qu'il faut résoudre tout les problèmes lié a la fabrication, il faut vraiment un vrai coup de cœur pour se lancer.
pour ma part, je vends ces monitor pour me libérer de la place dans mon salon afin d'y loger mon nouveau projet, je risque de VOT'er, je sais , ce n'est pas vraiment originale!
Sujets : 110
petit Up d'été ^__^
Sujets : 110
bon, un petit UP pour ces p'tits monitors, vraiment besoin de faire de la place pour les nouvelles. ^__^
