[Discussion fermée] Bohlender Neo8 avec pavillon
#51
RE: Bohlender Neo8 avec pavillon
Merci a Gérard qui s'est lancé dans cette aventure en me faisant confiance.
Les résultats sont là : 'ça marche' plutôt bien.
La disparition de David Graebener est bien triste, j'aurai bien aimé lui présenter nos travaux.http://www.cepro.com/article/david_braebener_of_bohlender-graebener_fame_passes_away/
Cordialement, Jean-Yves
#52
Bonsoir Jean Yves,
L'aventure a été riche d'enseignements, il est dommage qu'on ne puisse en faire profiter personne, vu la disparition de la matière première.
J'ai bien aimé travailler avec toi, nous n'avons pas de problème pour nous comprendre.
Si cette aventure est terminée, hélas, on peut toujours en commencer une autre.
Mon ami Jean m'a envoyé un lien avec des HP à ruban intéressants...
On a tout de même mis en évidence qu'un pavillon bien couplé pouvait améliorer considérablement un transducteur, et l'imprimante3D est là...
Je t'en causerai.
Bonne soirée, en musique, je m'en vais de ce pas sur les quais de Bordeaux.
gérard
#53
Si jamais le Bohlender devenait une impasse, tout n'est pas perdu pour continuer le combat (ce n'est qu'un début, continuons le ...). Ci-après un site présentant d'autres candidats à l'amélioration par voie de divergent et pavillon, notamment le GAM 100.
A voir...
http://www.lautsprecherbau.de/Magazin/Ma...01027,7452
#54
Intéressant, il existe d'autres fabricants de HP à rubans, mais l'avantage du Bohlender c'était de ne pas nécessiter de transformateur et la possibilité de descendre assez bas avec une bonne surface de membrane.
Il existe aussi une alternative du côté de Mundorf (AMT).
Non le combat n'est pas terminé.
Quand j'aurai finalisé mon système, j'espère bien le faire écouter sur Bordeaux, s'il y a des amateurs...
gérard
#55
Le GAM-100 semble effectivement très voisin... Et 97 db, on peut espérer 100 db une fois pavillonné ?
Intėressant !
#56
escartefigue33 a écrit :Intéressant, il existe d'autres fabricants de HP à rubans, mais l'avantage du Bohlender c'était de ne pas nécessiter de transformateur et la possibilité de descendre assez bas avec une bonne surface de membrane.
Quel est l'avantage d'un tweeter isodynamique par rapport à un tweeter à ruban ?
Le Gradient GAM100 a une surface de 30 mm° ??
Phil.
#57
Bonjour Philou,
Les tweeters à ruban ont généralement une membrane plissée alors que l'isodynamique a une membrane plane.
Je ne sais pas vraiment ce que cela change au niveau du fonctionnement.
Pour info, la surface de la membrane du NEO8 est voisine de 110cm².
Il semble tout de même que les tweeters à ruban ont du mal à descendre aussi bas que les NEO8.
gérard
#58
escartefigue33 a écrit :Les tweeters à ruban ont généralement une membrane plissée alors que l'isodynamique a une membrane plane.
Les deux technologies possèdent des surfaces planes ou "plissées", question de puissance. Une surface "plissée" acceptera une puissance supérieure mais au détriment d'une réponse plus torturée.
Un ruban avec une membrane plate donne une courbe plate, mais ne peut encaisser que qq dizaine de watts..
Le mundorf isodynamique a une surface plissée :
http://www.6moons.com/industryfeatures/mundorf/1.html
Enfin l'avantage de la surface d'émission revient à l'isodynamique, le ruban ne permettant pas des surfaces de 110 cm° par ex..
Un mythe à casser concernant le ruban : "c'est fragile" , j'ai en fait tomber un d'une hauteur d'un métre, et il fonctionne toujours Smile
En plus facile à tweaker par tension du ruban, amortissement de la chambre ar, ajout de pavillon..
Et ca peut descendre aussi bas qu'un iso (et monter plus haut 40000 hz), voir comparatif Gradient et NEO X3..
A noter les erreurs de surfaces émissives sur cette page, le Fountek fait 960 mm° et non pas 12 mm° Tongue
Phil.
#59
Apparemment, tu en sais plus que moi Smile
gérard
#60
Cela aussi pour signaler que ce fil n'est pas inutile, mais pointe du doigt le manque de choix quand au pavillon destiné au tweeter iso ou ruban.
Il n' y a que deux modéles chez Autotech, JMLC en avait conçu un pour un ESS :
https://forums.melaudia.net/archive/inde...d-723.html
Je lui avait demandé de simuler un pav pour un Fountek X2, mais malheureusement..
Phil.
