Sujets : 261
29/05/2015-20:01:55
(Modification du message : 29/05/2015-20:20:51 par Dominique-Tanguy.)
RE: SE 211 EN PROJET
Je me trompe ou il est très gros ? Et il y en a plus d'un dans l'ampli... ?
Superbe !
Sujets : 261
Dis Bruno, vu la taille du transfo, séparer l'alimentation ne va peut être pas être suffisant... Il pèse combien ?
Amitiés
Sujets : 41
Je pense que tu vas devoir déménager,comme moi!
Bruno
PS: tu sais Dominique,sauf a le faire à la chinoise,
un SE 211 ne peut pas être léger.
Sujets : 41
Au fait les dimensions: 17cm*15*15 tout ça en cuve +résine=10 Kg
Bruno
Sujets : 14
brunop a écrit :Au fait les dimensions: 17cm*15*15 tout ça en cuve +résine=10 Kg
Bruno
Bonjour Bruno.
Poussons un peu plus loin les investigations, pour essayer d'identifier le type de circuits en C...imaginons que ceux-ci répondent à la norme NFC 93326 (FA 30) j'y verrais bien en première approche des X51????
A suivre.
Bon WE.
gege 94
Raymond Barre
Sujets : 14
Pas besoin d'investiguer, il n'y a aucun mystère: 2 x Z70
Sujets : 14
30/05/2015-11:28:13
(Modification du message : 30/05/2015-14:22:21 par gege 94.)
Yves a écrit :Pas besoin d'investiguer, il n'y a aucun mystère: 2 x Z70
Très bien...attention par contre à la provenance, j'ai eu un jour une expérience douloureuse, avec des X51 fournis par par bobinier (Pas Chrétien) pour refaire un transfo d 'alim destiné à un Ampliton TS 100A (double PP UL de 6550), qui à l'origine étaient des "Métal Imphy" irréprochables au plan magnétique, à comparer à ceux de remplacement.
Finalement grâce à une ancienne commerciale de "Mécagis" j'ai eu des X51 Ecossais, en tout point comparables aux "Métal Imphy".
A+.
gege 94.
PS: Le transfo d'alim de cet Ampliiton TS 100A, comme les transfos de sortie et d'alim de la gamme Ampliton, étaient des Chrétien.
Raymond Barre
Sujets : 261
30/05/2015-13:34:20
(Modification du message : 30/05/2015-13:34:33 par Dominique-Tanguy.)
C'est pas une question de place, c'est que j'ai des petits bras...
brunop a écrit :Je pense que tu vas devoir déménager,comme moi!
Bruno
Sujets : 14
Dominique-Tanguy a écrit :C'est pas une question de place, c'est que j'ai des petits bras...
Bruno
Colin Chapman, un des plus grands ingénieurs de la F1, et créateur de la firme Lotus disait "Le poids c'est l'ennemi....et la meilleure F1 est celle qui s'écroule sitôt la ligne d'arrivée franchie" ..
Ceci dit, la hifi à tubes n'a pas ce genre de contraintes de poids!!!
A+.
gege 94
Raymond Barre
Sujets : 77
Bonjour Charly,
Purée, c'est du très lourd !
Bon courage.
