Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
Impossible n'est pas français!C'est pour cela que ça marche!Big Grin
PFB a écrit :
Grand_Floyd a écrit :Mon analyse était donc bonne!Un courant continu peut être présent dans le réseau de distribution contrairement à ce qui a été dit!
Ca n'est pas possible. Aucune tension, aucun offset permanent n'est possible sur un réseau de distribution électrique alternatif.
Ou alors les transfo passent le courant continu et les haut parleurs peuvent générer une pression continue....
L'effet du DC blocker se mesure.
Pas besoin que les transfos passent le continu!
Tu aurais raison si la résistance des fils était nulle, genre supra conducteurs.
Mais dans la vraie vie elle ne l'est pas...
Imagine un appareil consommant un courant asymétrique entre l’alternance positive et la négative, par exemple un redressement mono alternance.
La valeur moyenne du courant n'est pas nulle. Donc la valeur moyenne de la chute de tension dans les résistances ne sera pas nulle, U=RI.
La tension dans la prise du mur c'est la tension fournie par le transfo de distribution moins la chute de tension dans la résistance des fils, tension qui comme on vient de le voir possède une composante continue ...
Comme les transfos ne passent pas le continu cette tension continue ne peut que rester locale, limitée au transfo de distribution du fournisseur d'électricité.
Joël
Une référence complète et intéressante , avec des schémas ce qui simplifie la compréhension (pour moi)
http://www.diyaudio.com/forums/diyaudio-...ction.html
Pour en avoir le coeur net, il serait sympa de ta part de fabriquer ce filtre, proposé par PFB à plusieurs reprises :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...3#pid48523
https://forums.melaudia.net/showthread.p...9#pid48419
C'est un filtre passe bas -6db par octave, Fc = 0,035 Hz.
On aura enfin la valeur de la composante continue chez toi.
A bientôt,
Vincent
Bonjour.
A titre personnel je pense qu 'il faut convoquer à la barre un ou plusieurs spécialistes d'EDF ou ERDF de la distribution du courant en France, pour savoir une bonne fois pour toute, s'il y a , la probabilité d'avoir une composante continue sur le courant secteur, et si oui pourquoi et comment on y remédie??
gege 94
Raymond Barre
Bonjour Gégé,
La probabilité a déjà été débattue, il nous faut une mesure, chez Dominique. On verra le pourquoi après.
Vincent
Bonjour.
Tu ne crois pas qu 'on a lu sur ce sujet, tout et son contraire??
gege94
Raymond Barre
Et bien justement !
N'a tu pas remarqué que la connaissance est basée sur la mesure ?
Et que maintes fois ici nous avons progressé grâce aux mesures ?
Vincent
Bonjour ã tous,
J'ai rėglé mon problème de bruit, mais ã grand frais et cela n'a pas étė simple... J'hėsite à prėsenter la solution qui fonctionne car PFB va se foutre de moi... ?
Ce matin, j'ai amenė mon ampli Kaneda 224 chez un copain qui habite à Bonn et ã qui j'ai prêtė mes LS3A. Le but ėtait de comparer des amplis (Parasound, Musical Fidelity M6 et le Kaneda) et des enceintes (B&W 805S et LS 3A).
Quand je branche le Kaneda chez moi, il se met à ronfler immediatement (bruit direct du transfo, qui se transmet principalement ã la voie droite).
Une fois branché à Bonn, l'ampli est parfaitement silencieux, comme il l'ėtait à Ablons.
A part ça, il est nettement meilleur que le Parasound et le M6 et les LS3A sont meilleures que les B&W...
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour ã tous,
Allez, lance-toi.Wink
