Bricolage du weekend
RE: Bricolage du weekend
110 kg sur un vélo électrique
en montée ,je demande à voir!
Bruno
Utilisateur depuis 2 ans d'un VAE, je n'utilise plus de voiture pour aller bosser, soit 40 km/jour, sauf problème de santé avec impossibilité de pédaler ou cadre cassé lors d'un accident avec une voiture.
Je trouve ce moyen de transport très agréable et avec un peu d'équipement, je roule par tous les temps.
En 2 ans, j'ai parcouru 12000 km à VAE et 3000 km à vélo sec quand le VAE était inutilisable.
La batterie n'a pas trop perdue de sa capacité et dernièrement, après quelques problèmes de charge, nettoyage et remise en forme des contacts de la batterie, plus de problème...
J'utilise un BH700 avec une batterie 36V 15Ah
Pour ceux intéressés, un forum spécialisé dans le VAE: cyclurba
ps: pour Brunop, 110 kg sur un VAE en montée, ca roule...
ps1: pour PFB, comment as-tu raccordé les nouveaux éléments ?
Ivan a écrit :ps: pour Brunop, 110 kg sur un VAE en montée, ca roule...
Bruno, passe cette été et je te prête mon VAE (vélo a assistance électrique).
Ivan a écrit :ps1: pour PFB, comment as-tu raccordé les nouveaux éléments ?
Avec plaisir....
J'ai commandé des cellules avec une languette soudée en nickel à chaque pôle car je ne suis pas équipé en soudage "thermo-compression" d'accu.
J'ai commandé des rubans de nickel adapté au montage d'accus (10mm x 0.15mm) et soudables pour effectuer mon montage de cellules. C'est long mais c'est assez efficace. Les languettes sont pliables à volonté et assez résistantes à la déchirure (tout comme le ruban).
Le VAE bénéficie d'un vide législatif, par ex. en Suisse, la loi n'a pas suivi et les flics sont perdus. Bref le VAE avec ces 50-60km/h permet de circuler dans des zones interdites à la circulation et pourri tout ce qui roule en ville en terme de vitesse de déplacement et de parcage.
Le VAE passe par des sentiers, des passerelles réservées aux piétons, des escaliers, bref on change rapidement ses habitudes d'automobilistes par des parcours vélo. On passe par des raccourcis qui réduisent la bagnole à un statif. Le VAE, son apparence vélo et sa sonnette "dring-dring" ouvre des droits de passages insoupçonnés.
PFB a écrit :J'ai commandé des cellules avec une languette soudée en nickel à chaque pôle car je ne suis pas équipé en soudage "thermo-compression" d'accu.
Ok, je me renseigne car j'ai le même genre de montage que toi dans ma batterie et un jour, il faudra changer les éléments...
Certains sur cyclurba se sont fabriqués une soudeuse par point mais pour une batterie à refaire tous les 5 ans, je trouve cela un peu lourd.
Peux-tu me donner l'adresse ou tu as commandé tes accus ?
Merci !
Ivan a écrit :Certains sur cyclurba se sont fabriqués une soudeuse par point mais pour une batterie à refaire tous les 5 ans, je trouve cela un peu lourd.
Merci !
La soudure point par point c'est assez délicat à mettre en oeuvre, suffit d'un poil de nez et ta jointure ne tient pas vraiment, tu ne le remarques pas forcément. Je laisse ce job au fournisseur d'accu.
Avec la soudure, son aspect, son mouillage pas trop moyen de se tromper. Par contre faut être soigneux.
J'ai spoté sur Ebay un vendeur sérieux. Faut faire gaffe aux imitations, au rebranding, au pull-out, à la fraicheur, aux conditions de stockage, bref à tout un tas de choses que te répondra volontiers un vendeur compétent forcément pas le meilleur marché.
Et les Chine-toc's sont malins, ce qui à l'air neuf sous blister ne l'est pas forcément. J'avais choisi bigbighouse mais qui n'offre plus de 18650.
Ensuite rien ne vaut un petit montage pour tester la cellule, avec affichage de la capacité et tout le tralala. Là encore Ebay a parfois des trucs très praktich. N'oublions pas que l'on peut contrôler que ce que l'on mesure. J'ai abandonné l'idée de matcher les 50 cellules car il faut bien 2-3 cycles soit 2-3 jours par cellules et mon bidule n'en fait qu'une à la fois soit 6 mois de tests. Par contre mon bidule je l'utilise comme petit chargeur.
J'ai retourné des accu nazes, des accus dont la capacité ferait rêver un martien mais qui en réalité est du 1/3 de ce qui est promis.
Bonne chasse
Effectivement, c'est un vrai problème pour ne pas se faire avoir lors de l'achat des accus...
Cher Pierre-François,
J'espère que ton vélo est équipé de la 'bavette magique' que nos parents installaient à l'arrière de l'auto familiale.
(pour que les passagers ne souffre pas de l'accumulation de charges statiques dans l'objet roulant isolé de la terre...dixit les pubs d'époque...)
Wink
jys a écrit :(pour que les passagers ne souffre pas de l'accumulation de charges statiques dans l'objet roulant isolé de la terre...dixit les pubs d'époque...)
En plus cela t'évitera de vomir dans les virages Big Grin
Phil.
c'est because tu roules en Bretagne, ce 'plat pays' Wink
PFB se déplace dans 'Les Alpes' Big Grin
