Sujets : 117
Jensen P232
Je vend une paire de Jensen P232 en bon état. La version à excitation est très appréciée. La version présentée ici est à aimant et la membrane fait 15". Les membranes sont d'origine et légèrement décolorées.
100€ port en sus
Cordialemnt,
Sujets : 106
RE: Jensen P232
Membranes d'origine Altec????
Sujets : 117
RE: Jensen P232
pipouy a écrit :Membranes d'origine Altec????
Je l'ignore, voici le stamp que l'on trouve sur le cone.
Sujets : 92
RE: Jensen P232
Jensen ce n'a jamais été Altec donc les membranes ne sont pas des Altec mais des Jensen ou alors j'ai loupé un épisode.
Sujets : 53
RE: Jensen P232
Bonjour, je pense que c'est le dôme percé qui t'as enduit d'erreur...
Amicalement votre
Stéphane M.
Sujets : 106
13/05/2015-13:03:20
(Modification du message : 13/05/2015-13:05:17 par pipouy.)
RE: Jensen P232
Non ce qui m'a induit en erreur c'est ça:
altec 515
jensen
Une certaine ressemblance me semble t il.
Sujets : 49
RE: Jensen P232
Salut Pierre-François
Tu crois qu'ils marcheraient dans une caisse de Khorn?
Vu que Jensen a fourni Klipsch dans les 60s et qu'ils semblent être de cette époque.
Merci Cdlt
Sujets : 117
RE: Jensen P232
HREric a écrit :Tu crois qu'ils marcheraient dans une caisse de Khorn?
Oui probablement, ce sont des HP "raides" adapté aux charges à pavillon. C'était assez sympa dans mes VOT. J'ai une revue japonaise qui décrit l'utilisation de 15" d'époque dans des VOT
C'est le HP de grave des orgues Hammond.
C'est aussi un HP de guitariste baryton, si la charge est un baffle plan, le grave sera discret et son augmentation de rendement avec la fréquence le rend apprécié par certains. Mais attention c'est un 15", celui qui est très utilisé en music est le 12" qui lui monte plus haut.
A mon avis il est surmotorisé, il existe un modèle Magnaovox à l'aimant "fer à cheval" mieux adapté aux petites charges. Mais il est plus recherché et la côte n'est pas à 100€. En fait c'est un HP de médium qui fait du grave dans une boite immense. Ce serai dommage de le couper à 400Hz.
La version à excitation du Jensen P232 en 15" atteint des sommets car il est sensé sommer comme un Westen TA4138. Mais j'ai jamais pu comparer.
Sujets : 49
RE: Jensen P232
OK, merci Pierre-François pour ces précisions.
Du coup, je pourrais me laisser tenter pour tester dans les Khorn.
Tu ne passes pas vers Ablon le WE qui vient?
