Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
#51
RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
Je vais sortir ma bêtise mais je me lance, le 224 ne capterait-il pas une merdouille d'une alim à découpage par le secteur ?
Pour cette dernière option, j'ai fait l'essai de débrancher tout ce qui se trouvait à proximité, mais si c'est par le secteur, ça peut venir d'assez loin...
calivin a écrit :- L' écran d'un TA sert à évacuer vers la terre l'énergie du couplage capacitif entre le primaire et le secondaire, donc à en diminuer son effet. Ceci dans les deux sens. Il agit à partir de ~ 40 Khz jusqu'au Mhz. 300 Khz étant la zone de fréquence où les parasites industriels sont les plus virulents.
Une des bornes du primaire étant reliée au neutre, donc proche de la terre (par le transfo de quartier), l'écran doit donc être relié à la terre.
Il peut y avoir plusieurs écrans, des essais pouvant être fait en les reliant tous ou partie à la terre, les autres en l'air.
Vincent
Merci, intéressant, mais où brancher l'écran, sur la terre de l'embase iec ?
Phil.
philou a écrit :Merci, intéressant, mais où brancher l'écran, sur la terre de l'embase iec ?
Phil.
Le plan de câblage est quelque chose qui m'apparait encore complexe, une réflexion et des essais que je n'ai pas encore mené car je n'en ai pas encore le besoin.
Sinon je n'ai pas vu d'appareils où la terre était branchée ailleurs que au châssis juste à coté de l'arrivée du câble secteur, prise IEC ou pas.
Aussi toutes les prises écran que j'ai vu était connectées au châssis, au plus court.
Il faudrait un générateur de perturbations secteur et une mesure de ses effets, ce n'est pas à ma portée, mais tu peux te lancer.
Vincent
calivin a écrit :Il faudrait un générateur de perturbations secteur et une mesure de ses effets, ce n'est pas à ma portée, mais tu peux te lancer.
Vincent
Heu, non merci, je viens de finir un ampli à base de LM alimenté sur batteries, et ben le cablage est pas simple du tout. Et plus c'est simple, plus le cablage est compliqué Big Grin
Donc je passe mon tour !
Phil.
Dominique,
Il vaut mieux utiliser des enceintes "suicide" pour tes essais.
C'est quelque chose que l'on pourrait avoir aussi pour nos réunions Mélaudia, ainsi que des branchement de matériel en binôme.
Mais c'est peut être un peu lourd.
Vincent
Bonsoir Vincent,
Je viens de faire l'essais en court circuitant les entrées analogiques, sans amélioration... je n'avais pas encore lu ton message plein de bon sens, mais de moi même, j'avais débranché mes enceintes pour mettre à la place une paire de petites enceintes "suicide"... Smile
J'espère que tu nous feras la joie de nous faire écouter ce 224 à Ablon, réparé grâce à toutes les compétences conjointes de Mélaudia.
Regrouper toutes les informations sur le 224 et les Kanéda en général, schémas, câblage, principe, semble être le moment et sera toujours utile.
Vincent
J'ai encore un casque "suicide" pour ces choses.
Comment le transfo r-core d'alim est-il tenu et lié au châssis, et ces matériaux de maintien mécanique sont-ils ferreux / magnétiques ?
crd
Dominique-Tanguy a écrit :Bonsoir Vincent,
Pourrais-tu faire quelques photos de la bête sous différents angles ,qu'on voit un peu comment se présente le câblage?
