Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Merci Gilles,
Je vais regarder ça demain. Pour le premier point, on a vėrifié. Par contre j'ai commencė comme toi à rėflėchir à la logique de la panne. Je vais essayer d'accėder au sélecteur (pas facile) pour vėrifier ce qui en sort.
RE: Kits Kaneda
D'après le schéma,rien de compliquer,les 1 et 0 sont donnés par le commutateur de façon à respecter la table de vérité sur 2 bits,soit 4 combinaisons : 0,0 / 0,1 / 1,0/ 1,1.Il faut vérifier si le câblage est conforme au schéma,puis mesurer par rapport au 0V avant les résistances de 47k et aprés (d'ailleur elles ne sont pas indispensables).Logiquement les tensions sont sensiblement identiques de part et d'autre des résistances.Si tu trouves une différence importante,il est possible que le CS8416 soit déffectueux.Ou alors il y a un courcircuit entre des pistes ou sous le composant.Si il y a du flux de soudure qui est resté,il faut l'enlever à l'acétone car ça peut conduire quelquefois.
RE: Kits Kaneda
Sélecteur position 1
Pin 10 (sel 1) 0,25 volts
Pin 11 (sel 0) 3,27 volts
Entrée 2...
Sélecteur position 2
Pin 10 (sel 1) 3,27 volts
Pin 11 (sel 0) 0,25 volts
Entrée 3...
Sėlecteur position 3
Normalement entrée AES !!!
Le bazar complet... Pour l'instant, quelque soit la position du sélecteur d'entrėe, il n'y a que la prise identifiėe entrée 3 qui fonctionne mais, curieusement, le CS 8416 semble être sélectionné pour l'entrée AES.
Ensuite, on voit qu'il traine 250 mV là ou les entrée devraient être à la masse (0). Est ce suffisant pour expliquer un dysfonctionnement ?
J'ai l'impression que l'identification des entrées sur le chassis ne correspond pas au numėro des entrėes sur le CS 8416.
J'ai nettoyé les résidus de résine à l'alcool isopropylique.
RE: Kits Kaneda
Bonjour Dominique
- Tout est dans la pièce jointe :
[Image: attachment.php?aid=10206]
- Cette erreur peut être corrigée sur le commutateur.
RE: Kits Kaneda
Merci Dominique,
Mais ceci n'explique pas pourquoi le changement de tension sur les bornes du 8416 n'entraine pas la commutation des entrėes... J'ai une seule entrėe qui fonctionne.
Et le 3,3 volts sur les deux pins ne corrspond pas à l'entrėe 3 sur la doc Cirrus, mais à une entrėe 4 marquée AES.
RE: Kits Kaneda
Dominique-Tanguy a écrit :Sélecteur position 1
Entrée 2...
Entrée 3...
En dessous de 0.5V c'est considéré comme un 0 et au-dessus de 2.4V c'est considéré comme un 1.Entre les 2 c'est la zone d'incertitude,ce qui n'est pas ton cas!
Il faut que tu vérifies à parir des CINCH d'entrées numériques,si elles aboutissent bien chacune sur un condo de 1500pF,puis que ces condos arrivent bien respectivement sur les pins 1,2 et 3!
RE: Kits Kaneda
J'ai trouvé... Un des deux fils en provenance du sélecteur, le noir, est coupé...
Par contre, pour trouver l'endroit où le ressouder, c'est pas facile... je vais demander à Gilles si Teksanyo peut me donner les références (coordonnées sur la plaque à trou) du point ou je dois rétablir la connexion.
Au moins, le mystère est résolu...
RE: Kits Kaneda
Dominique,
C'est ce que j'évoquais dans le message 631, en 2ème point à vérifier, une éventuelle coupure de la liaison de masse.
Si c'est ça c'est facile à réparer.
Voici le schéma d'implantation et les connexions réalisées sous la plaque ainsi que leurs annotations.
RE: Kits Kaneda
Super Gilles !
Cela va m'aider, maintenant, il faut que je trouve à quoi correspond le fil coupé... Tous les cablages sont trės tendus et l'accès, pour souder, va être extrêmement difficile...
A priori, le fil noir, coupé et bizarrement plus court, correspondrait à SW(0V) ?
RE: Kits Kaneda
Si le fil noir est bien SW(0V), et que j 'interprète bien le schéma, il faudrait souder le fil quelque part sur la piste qui forme un arc...
