Sujets : 261
RE: Kits Kaneda
Une première Remarque sur l'utilisation de l'amplificateur. Je rappelle que je rentre en numérique. Sur mes enceintes (environ 106 db/w/m), l'écoute d'une chanteuse de jazz se fait en réglant le potentiometre sur 1 sur une échelle de 10. Un orchestre symphonique, à très fort niveau, sur 3... Le gain est très élevé il me semble.
Le potentiometer à 0, on entend la musique des enceintes.
Sujets : 106
RE: Kits Kaneda
Si je te comprends bien, tu arrives à écouter de la musique? J'ai dû manquer un bout. Comment as-tu fait pour enlever la ronflette? Il me semble que tu n'as pas installé les résistances suggérées par Gilles.
Bonne journée,
Dominique-Tanguy a écrit :...Au niveau du son, je ne retrouve pas l'impression ressentie lors de l'écoute des 172 et 209. Cet amplificateur procure une impression différente.
Amitiés,
Sujets : 261
30/04/2015-12:16:04
(Modification du message : 30/04/2015-12:16:30 par Dominique-Tanguy.)
RE: Kits Kaneda
Comme expliqué plus haut, sur les 3 entrées DAC, il y en a une qui fonctionne. Le sélecteur ne sert à rien...
Toujours de la ronflette, mais c'est écoutable. Rien à voir avec l'entrée ligne pour laquelle il faut realiser l'adaptation propose par Gilles.
Ce soir, je vais verifier si le 50 Hz n'est pas introduit dans la modulation par le sub...
J'avance....
Sujets : 70
RE: Kits Kaneda
Sébastien a écrit :Ivan a écrit :Kaneda-san est maintenant en retraite, les nouveautés vont pleuvoir car tout son temps va être consacré à la recherche en HIFI !
Tiens donc! Je le pensais déjà à la retraite le bonhomme. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on voit de plus en plus de retraites actives! Je pense que Kanéda n'y échappe pas.
Les chercheurs sont souvent en poste assez longtemps...
J'en connais qui ont plus de 75 ans et qui ne s’arrêteront que dans la tombe et encore, comme botanistes, ils pourront étudier les pissenlits par les racines...
Sujets : 261
RE: Kits Kaneda
A priori, Bruno, qui vie t demain, pourrait amener son 172 pour faire des comparaisons...
En débranchant le sub, but de différence avec la ronflette.
J'ai laissé l'ampli en marche toute la journėe pendant que j'ėtais au bureau, le ronflement semble moins fort ce soir.
A suivre...
Sujets : 155
RE: Kits Kaneda
Bonjour Dominique-t,
Dominique-Tanguy a écrit :.. le ronflement semble moins fort ce soir.
Ma femme dit que moi aussi je ronfle le soir, devant la télé, et il parait que c'est pire la nuit ...
- Bon WE d'écoute avec la compagnie de brunop & Béné. Déçu de ne pas avoir pu être des vôtres.
Sujets : 261
01/05/2015-08:33:34
(Modification du message : 01/05/2015-09:18:41 par Dominique-Tanguy.)
RE: Kits Kaneda
Je ne sais pas encore si cela va être un week-end d'ėcoute ou de bricolage ?
Bruno doit être sur la route... Et les ronflements se sont calmés ce matin...
A plus !
Sujets : 102
01/05/2015-08:50:02
(Modification du message : 01/05/2015-08:58:04 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Les ronflements, tous les matins, ça se calme!
Sujets : 433
RE: Kits Kaneda
Dominique-Tanguy a écrit :Je ne sais pas encore si cela va être un week-end d'ėxoute ou de bricolage ?
Bruno doit être sur la route... Et les ronflements se sont calmės ce matin...
A plus !
Salut Dominique,
Je viens d'avoir un SMS, ils sont en route. Vous allez bien vous amuser.
Sujets : 261
01/05/2015-10:22:04
(Modification du message : 01/05/2015-16:03:57 par Dominique-Tanguy.)
RE: Kits Kaneda
Merci Raoul !
J'ai ouvert le Kaneda. Le DAC avec les deux puces (PCM 1794 et CS 8416) est visible en haut à droite. Les 3 entrées SPDIF sont bien raccordées, et directement sur la carte. La liaison est courte. Le sélecteur sur la face avant est relié à la même carte. Il y aurait donc une commutation électrique, et cela ne fonctionne pas. Quelque soit la position du sélecteur, c'est l'entrée N° 3 qui est active. Tout est branché, donc ce n'est pas un oubli volontaire. Il y a un truc...
Message ėdité à 11:40 : je viens de regarder le schéma, la sėlection des 3 entrėes est une fonction du CS 8416. Le sélecteur est censė piloter cette fonction, et ça ne fonctionne pas...
Tout est bien serré, rien trouvé qui puisse expliquer le bruit de 50 Hz... Puissant ã la mise en route, il s'estompe quand les condensateurs sont chargės (du moins, j'imagine).
