Choix DSP
RE: Choix DSP
stefun17 a écrit :Le passe bas de mes SUB règle aussi le passe haut des 2206, pensez vous qu'il serait préférable de laisser mourir naturellement les 2206 sans passe haut ?
Il faudrait savoir quelle est la pente du passe-bas du sub. En clos, le 2206H coupe naturellement à 12 dB/octave. Si c'est la même pente pour le sub, pourquoi pas laisser filer le 2206 dans le bas.
Mais en général, il est préférable de couper le sub plus raide, ce qu'il rayonne au-dessus de la fréquence de coupure donnant parfois un excès de gras peu agréable.
Personnellement, pour bien connaître le 2206H (que j'ai aussi utilisé en clos), j'ai préféré égaliser pour obtenir une réponse plate, puis réalisé un raccordement "orthodoxe" avec le sub à 100 Hz, en LR 24 dB/octave. Ca m'a permis de tirer parti des qualités remarquables du 2206H dans le bas médium.
Pascal
RE: Choix DSP
Si tu veux aller chez Trinov, il faut prendre celui là :
http://www.trinnov.com/products/high-end...lang=en_us
Du coup, il remplace le Rane... Et tu ėvites une étape de conversion. Tu peux l'attaquer en hdmi.
Crdt
RE: Choix DSP
@ Dominique: Oui en effet le ALTITUDE 32 est une machine de rêve qui gère tous les canaux d'un système ! mais malheureusement pas dans mon budget. Raison pour laquelle je voudrais me contenter d'équaliser uniquement mes enceintes haut rendement gauche et droite avec un simple appareil 2 voies.
@Pascal: Mon Rane AC23S est un 24db/Octave (Linkwitz-Riley) donc valable pour le SUB et pour les 2206. Je vais essayer votre conseil de laisser les 2206 se couper naturellement en 12db/Oct et monter la fréquence de coupure des Sub à 100Hz. Je reviendrai probablement vers vous en MP car vous semblez bien connaitre les 2206.
Sinon vous connaissez le Xilica XP-4080 ?
Crdt
Stéphane
RE: Choix DSP
Dominique, sur ce forum, a un Xilica. Il l'utilise pour filtrer son caisson de basse JBL.
https://forums.melaudia.net/showthread.p...&pid=17294
Ton système est trēs propre, belle allure ! bravo !
Je ne vois pas le tweeter Yamaha ?
Crdt
RE: Choix DSP
Merci pour le lien, ci-joint une photo de mes tweeters. Ayant une membrane abîmée, je suis preneur si jamais un jour tu entends parler d'une paire à vendre. D'autant que j'aimerais en mettre un troisième sur ma voix centrale.
Cdlt
Stéphane
RE: Choix DSP
Peut être une solution chez mini DSP. J'ai déjà utilisė leurs produits, c'est une maison sėrieuse :
http://www.minidsp.com/images/documents/...anoAVR.pdf
RE: Choix DSP
Sympa comme système, belle intégration.
Stéphane
Club double 16"
RE: Choix DSP
En regardant de plus près, il semble que ce Onkyo soit compatible DNLA...
Je verrais bien une solution avec Jriver sur un PC audio, ou autre (Mac, Linux), avec un lecteur bluray de qualité. La diffusion se faisant via le réseau (RJ45). Le Onkyo sera reconnu par Jriver comme "media renderer".
Autre avantage, le PC et Jriver donne accès ã de nombreux mėdia additionnels tels que radios internet, youtube, les concerts en ligne des Philharmonies comme Berlin etc.
Globalement, une solution ėconomique qui répond exactement au cahier des charges, et extrèmement qualitative.
L'ėgalisation se fait en amont, il faut acheter un micro et faire la mesure avec REW (gratuit).
RE: Choix DSP
Pour l'égalisation de la jbl2450 sur pavillon réplique TH-4001 que je suppose venant d'ALG étant donné la pièce de raccord en bois tu peux t'inspirer des égalisations passives d'ericv95/tadius ou bien de la mienne (passive ou active analogique). Voir sur cinetson et vintage jbl pour les détails.
Une fois égalisées comme cela même qu'en deux voies cela fonctionne très bien.
Le fait de couper la jbl 2450 vers 450Hz au quatrième ordre côté passe bas et deuxième ordre côté passe haut permet d'aligner temporellement (voir les réponses impulsion elles que j'ai publié. Si tu coupes plus haut (650Hz par exemple), et conserve du quatrième ordre il de faudra ajouter du délai au grave médium ce que tu peux faire avec ton Rane ac23, ou alors filtrer au sixième ordre comme sur les filtres passifs TAD.
Il faut bien prendre en compte la réponse de la JBL 2450 qui peut varier fortement au dessus de 8kHz et bien égaliser cela avant de porter un jugement actif sur le manque ou pas d'aigues. Je sais néanmoins pour l'avoir écouté en ajout sur des TSM2 que ton tweeter s'intègre bien avec le TH-4001 et que bien raccordé avec il peut ajouter de la finesse surtout que tu as cherché à l'aligner temporellement.
Si des éléments dans ce que j'ai pu expérimenter ou mesurer t'intéressent tu peux me contacter.
dxxx
RE: Choix DSP
Bonsoir et merci à tous pour vos messages passionnés! Ce forum est vraiment super, surtout pour un débutant comme moi qui se lance dans le HR.
@ Dominique j'ai essayé de télécharger JRiver et j'avoue ne pas tout comprendre...il va me falloir un peu de pratique. Mon Amp/Préamp Onkyo est déjà raccordé aux web radios via ma Bbox. Mais tu m'as donné une idée!!!....utiliser l'équaliser intégré dans le Onkyo! Voir photo ci-joint. Parfois on à la solution sous le nez et il faut que ça soit quelqu'un d'autre qui vous apporte la solution....ce n'est peut être pas ce qui se fait de mieux comme équaliser mais il me permettra de "dégrossir". Maintenant il me faut acquérir un système d'analyse: ex RTA Analyser sur Ipad avec un micro beringer.
@pvrx, j'ai pu lire sur différents topics que tu maîtrisais bien le 2206, je me permettrai peut être de te contacter en MP car je réalise actuellement une voie centrale avec 2 JBL2206 en // et une 2450 sur TAD 4001.
@Stéphane: merci, je suis allé jeter un oeil sur ton blog ! Ouhaou ! Quelle installation! je suis un "petit joueur" à côté, superbe!
@dxxx: je n'ai pas tout compris et me permettrai peut être de te contacter en MP. J'ai reréglé le délai du grave et du 2206 par rapport à la 2450 et il y à un léger mieux, merci pour ces conseils.
Vraiment très bien ce forum, beaucoup de passionnés experts chacun dans son domaine. C'est agréable et cela "tire vers le haut", au plaisir peut être de vous rencontrer lors d'une prochaine réunion Melaudia. Dans l'attente je me permettrai peut être de vous contacter en MP.
