Janus like.
#31
RE: Janus like.
Salut Olive,
"on peut penser que l'onde du HP passera à travers celle des rouleaux, en décalé"
Pourquoi en décalé ?
Si le montage est bien réalisé, les deux membranes vont bouger ensemble. La différence n'est pas d'être décalée mais de puissance inégale puisque les surfaces seront inégales. Les hp à cône séparé pour l'aigu ne montrent pas de décalage.
RE: Janus like.
La pièce "ronde-plate" de jonction avec la tranche arrière peut s'appuyer côté hp à cône soit sur le haut du cône - voire sur le spider si c'est plus aisé à coller - ou bien sur la base du cône, c'est-à-dire la sortie de bobine mobile. Quelle est la meilleure solution?
La première évite de cannibaliser le hp et, en conservant le saladier, de le visser aisément sur un support en bois...
RE: Janus like.
Sachant que la partie aplatie mesure à peu près 1.5 fois le diamètre de la partie ronde, on peut avoir intérêt à garder le cône et à s'appuyer sur le bord plutôt que sur le côté bobine mobile : cela permettra de couvrir une plus grande proportion de la tranche.
Un cône de 25 cm permet de mouvoir directement une tranche de 62 cm de haut.
En revanche, la profondeur du dispositif est plus importante...
RE: Janus like.
Petite erreur : un diamètre de cône de 25 cm permet de couvrir 37 cm de tranche.
On peut aussi multiplier des hp de plus faible diamètre, qui ont aussi une meilleure aptitude à monter dans l'aigu...
RE: Janus like.
Les deux ondes seront décalées de la distance membrane HP / rouleaux,
les deux impulsions partent en même temps, mais pas du même endroit,
l'analogie avec un Y pour monter 2 moteurs sur un pav' serait d'avoir une branche du Y plus longue que l'autre.
ce décalage en temps va être effectivement très (très) faible,
pour ne pas dire négligeable, mais de la même façon que le retour d'onde à travers la membrane d'un caisson
brouille l'écoute, oon peut penser qu'on risque de produire le même phénomène avec ce Janus Like,
si l'on pratique un colage "définitif", sur le HP, autant éliminer ce propable phénomène.
Olivier
RE: Janus like.
Bonjour à tous.
+1
Il faut retirer la membrane hp sinon c'est cafouillages garantie. Sinon ça prends bonne tournure. Et le dessin est top. Bravo. Une petite critique. Le point de contact cône membrane janus est trop petit. Il vaudrait mieux coller un renfort sur toute la hauteur des rouleaux. À moins d'utiliser un matériaux plus rigide pour les cylindres. Mais du carton ou mieux papier photo avec un grammage supérieur à 200g amorti par du perlon semble est une très bonne solution. Merci Olivier pour l'astuce. Chez moi ça fonctionne nickel. Plus de vibrations parasites des rouleaux à basse fréquence. (100hz). J'utilise les miens de 100 à 600hz. Pas trop d'accident dans la réponse. Si ce n'est une petite bosse vers les 400hz. Sûrement une fréquence de résonance de quelque chose. Mais bon avec un -3db ça va beaucoup mieux. Il vaut mieux aussi libérer l'arrière et ne pas l'enfermer dans une caisse comme sur l'idée de les amis du son. Je crois que comme l'infraflex on a besoin des ondes arrières pour que cela fonctionne correctement surtout pour les basse fréquence. A confirmer avec des mesures.
Bonne continuation.
Amicalement
Fred.
RE: Janus like.
On peut aussi utiliser, pour la pièce aplatie, non pas un cylindre mais un tronc de cône, c'est-à-dire un cylindre dont une extrémité est plus large que l'autre, qui sera celle qu'on aplatit pour couvrir une longueur plus grande sur la tranche, voire même toute sa longueur.
RE: Janus like.
Olivier,
"l'analogie avec un Y pour monter 2 moteurs sur un pav' serait d'avoir une branche du Y plus longue que l'autre."
Heu... tu peux être plus explicite?
RE: Janus like.
" Il vaut mieux aussi libérer l'arrière et ne pas l'enfermer dans une caisse comme sur l'idée de les amis du son. Je crois que comme l'infraflex on a besoin des ondes arrières pour que cela fonctionne correctement surtout pour les basse fréquence. A confirmer avec des mesures."
Le Janus-like peut aussi fonctionner en mono-pôle, comme toute enceinte close. Deminière a bien développé un tel Janus, justement baptisé Monopole. On peut l'accrocher à un mur.
Si l'on veut émettre aussi vers l'arrière, autant faire une membrane en 8 plutôt qu'une en 3. Dans notre formule, le corps du hp servant de moteur constituera toujours un obstacle à une bonne diffusion.
Je pense que les deux projets sont viables.
RE: Janus like.
Fred, Aurais-tu fait des essais avec plusieurs diamètres de membrane, qui permettrait d'établir une relation entre le diamètre et la coupure basse obtenue ?
