Deux-voies 30cm + compression
#41
RE: Deux-voies 30cm + compression
Ceux que j'ai eu entre les mains ėtaient à vis, mais je ne me souviens plus de la rėfėrence. Si ils existent avec fixation à gougeons, ça simplifie un peu le problème, on peut investir en deux temps et commencer avec une compression moins chère.
Les compressions onken 455 et 500 sont à vis, nécessitant un pavillon (ou un adaptateur) prévu pour.
Les compressions Onken 845 ont 2 gougeons, écartement "standard", idem Altec, TAD..... Il me semble que ces compressions ont été conçues pour l'Harmo Ballade. Il serait possible de mettre un TAD sur les pavillons Onken prévus pour l'Harmo Ballade (sous réserve de prévoir l'encombrement). Les pavillons Altec 811 étaient probablement montés sur les premières Harmo Ballade mais les pavillons spécifiques Onken semblent avoir une expension un peu différente... En tout cas, leurs mensurations sont un peu différentes. Mais je n'ai plus de 811 pour comparer. Leur construction (bois et amortissement plomb) est franchement éloigné des Onken et leur réalisation, comme d'habitude, parfaite.
Les compressions Onken 255 ES ont un diamètre d'embouchure non standard (44mm) et fixation par 4 vis (ou on y met des gougeons à la place si on préfère)
Pas le temps de faire des photos tout de suite et il faut que je refasse les mesures.
L'idée d'une reprise du shéma de l'Harmo Ballade avec pavillon 811 et autre compression est à creuser et s'il y a un volontaire, on purrait prévoir la découpe de 4 jeux de bois puisqu'il faut que j'en monte une paire, ayant les HP d'origine.
Concernant les différences entre les pavillons 811 Altec et Onken SC-800 wood, même hauteur et même largeur d'embouchure mais le Onken est plus court de 3 cm d'après mon souvenir. Donc, forcement une expansion différente.
Les 811 font +/-345mm de long (je viens de regarder sur les miens). Combien font les SC800Wood?
Et bien tout juste 3 cm de moins, 315 mesuré ce soir même.
Je vais m'inpirer des harmo-ballde mais je vais recalculer les volumes et l'accord pour le HP que je vais me procurer. Pour l'alignement le bessel tient la corde avec certainement un petite correction électronique pour descendre un peu plus. Je vais privilegier un HP qui monte bien jusque 2k minimum. 4k ce serait super mais je suppose qu'à part le supravox il n'y a rien ?
Jacques
jacquese a écrit :Bonsoir,
Jacques
Slt jacquesse,
Si, si , j'insiste: le constructeur 18 Sound ex:
--> 12 LW1400
Qui correspond en tout point à tes attentes; les TS sont réalistes par rapport aux courbes indiqueés.
Bcdlt
JR
Bonjour JRBlues,
Super ! je regarde ce HP.
Cdlt. Jacques
jacquese a écrit :Bonjour JRBlues,
Cdlt. Jacques
Un peu de lecture:
.doc   18 SOUND LW 1400.doc (Taille : 85 Ko / Téléchargements : 433)
JR
Rencar-cd a écrit :Et bien tout juste 3 cm de moins, 315 mesuré ce soir même.
Merci.
