Deux-voies 30cm + compression
#31
RE: Deux-voies GMF285 + compression
La vitesse de l'évent je ne m'en suis pas occupé.
Je suis parti du Sd du HP. et j'ai choisi 0.75 x Sd pour la surface d'évent. J'ai d'ailleurs peut-être exagéré...
Le Xmax, je vérifie juste que ce soit dans la moyenne des 30cm (souvent 4mm). Je vérifierai l'écrétage en charge plus tard...
Le volume de l'évent m'importe beaucoup car il participe au volume global de l'enceinte.
Bon de toute façon, là c'est juste des calculs préliminaires pour sélectionner le HP.
Sinon, je viens seulement de me rendre compte que le 414-8B ou 8C est un 30cm et pas un 38cm (quel naze...). Comme sa réputation n'est plus à faire, je vois bien comment cette histoire risque de finir (mais pas en petite Onken...)
Je suis tombé sur la "harmo-Ballde". C'est un truc comme ça que je veux !! Mais j'ai pas les plans...
Je les ai (avec tout l'article en japonais), si tu veux.
Mikael
RE: Deux-voies 30cm + compression
Suis intéressé.
Je te remercie !
Merci Mikael pour l'article sur la Harmo-Ballde.
J'ai essayé dans le texte en japonais de voir un peu le calcul du BR. Le calcul semble exactement le même que pour la "petite-Onken" avec 155L interne. Il y a deux différences :
- l'évent d'une surface plus petite (donc plus court)
- et l'intégration de la voie médium-Aigu directement dans le volume interne. C'est très intelligent. Cela permet de gagner beaucoup de volume global par rapport à une mini-onken avec son pavillon posé dessus.
Aussi, bien plus simple à construire.
L'intégration de la voie médium-Aigu dans la structure implique un choix définitif du couple pavillon+compression. Mais on pourrait peut-être faire un truc évolutif en prenant un volume un peut plus grand et en remplissant au besoin avec des sacs de sable. 4 à 5 litres en plus seraient utiles, d'ailleurs aussi pour faire face à l'augmentation de Qts en utilisation réelle. Mais il sera impossible d'aller ensuite vers des pavillon en bois massif, trop volumineux...
Reste aussi le problème du calage des points d'émission dans le dur...
Cdlt. Jacques
j'ai eu le 285gmf, j'aime bien sa sonorité mais il n'est pas puissant et fragile. La de250 par contre va bien avec lui et pour le prix je trouve que c'est une bonne compression et peu agressive.
Le problème de la Harmo Ballde, c'est son pavillon, en bois, spécifique, de construction bien particulière (bien que sur les premières photos de l'enceinte, il me semble que c'est un Altec 811, en tout cas un pavillon acier dont on voit bien la soudure caractéristique !) et sa compression 1 pouce totalement introuvable.
N'ayant pas le temps de faire moi même une paire de caisse, il faut que je trouve une bonne âme pour me les faire... !
Le compression est effectivement rare (même si je crois qu'il y en a une paire qui s'est vendue sur le forum il y a quelques temps).
Mais l'Harmo-Ballade peut servir d'inspiration pour un projet 30cm+1" compact, avec un 811 (qui est le pavillon que l'on voit sur toutes les photos de l'article) et, par exemple, une TAD2001 ou toute autre compression 1".
J'ai eu l'occasion de mesure une compression Onken 1 pouces rėcemment, et j'ai ėté étonné de constater comme elle monte bien dans ce genre de pavillon... Les aigus qu'elle sort sont ėgalement trēs fins.
C'est rare et cher, mais pour moi, meilleur qu'une TAD 2001. Le problème est qu'il faut aussi le pavillon qui va bien, à cause du raccord à vis. Ça finit par faire un peu cher...
La compression OM845ES de l'harmo-Ballade a une fixation avec deux gougeons, comme les Altec.
Pour moi les 500 Esprit était aussi fixées avec des goujons.
C'est en tout cas le souvenir que j'en ai.
Si je me plante j'ai une excuse: ça remonte quasiment a 30 ans.
Patrice
