Sujets : 22
08/02/2015-19:59:51
(Modification du message : 09/02/2015-21:47:40 par 0SS-117.)
Mutiplis 30 mm bouleau de finlande
Bois bouleau finlande en épaisseur 30 mm.
Le bois est stocké à l'abri de l'humidité, il a environ 2 semaines.
donc tout neuf!
Les dimensions sont centimètres (5 planches au total) :
100X100
94,5X50
100X24,5
52X34
78,5X36
Le tout 100euros
a prendre dans le 91440
Sujets : 73
RE: Mutiplis 30 mm bouleau de finlande
Tu es ou ?
Sujets : 22
Hello
du 91440!
Sujets : 35
L'Yvette est navigable ?
Phil.
Sujets : 73
0SS-117 a écrit :Hello
du 91440!
Ok, faut que je regarde mon besoin ...
Sujets : 22
Pour fabriquer des enceintes avec un excellent materiaux c'est vraiment top...
Sujets : 73
11/02/2015-09:52:05
(Modification du message : 11/02/2015-09:54:06 par nicolasd.)
Mets le moi de coté pour le moment, il m'en faut un peu pour un bricolo, je dois vérifier les débits .... il faut combien de plis, tu l'as pris ou ?
Sujets : 22
11/02/2015-14:03:04
(Modification du message : 11/02/2015-14:06:32 par 0SS-117.)
Ok je le mets de côté,
Nombre de plis...aucune idée.
Le bois est nickel, très lourd, dense,
Pour fabriquer mes trois enceintes TAD et mon gros sub (la taille d'une commode) c'est vraiment top: masse surfacique importante...avant de le faire vibrer ...va falloir mettre à un niveau très tres élevé... et encore le hp sera à genoux avant...
je suis allé prendre livraison à tendanciel...
C'est assez galère car ils sont ouvert jusqu'a 17h et fermé le week end...
Sujets : 22
Hello Nicolas D
Dis moi jusqu'à quand je te garde le bois?
Sujets : 22
16/02/2015-11:12:36
(Modification du message : 16/02/2015-11:14:32 par 0SS-117.)
Pas de nouvelle de l'acheteur!
=) remise en vente et BAISSE A 80e!
Y en a pour 200e facile! (sans parler du transport!)
