filtre actif Kanéda
filtre actif Kanéda
je cherche un filtre Kanéda 3 voies à bon prix pour faire des essais sur mon système avant de passer éventuellement en passif.
si vous avez cela qui traine sur vos étagères, faites moi signe!
merci
Olivier
RE: filtre actif Kanéda
Des filtres actifs Kaneda, c'est assez rare, mais pourtant il y a plein de modèles.
A commencer par ceux que j'utilisent en 4 voies. Ils sont actif/passif, donc 6dB avant amplification, pas d'alimentation, juste une cellule RC.
Si c'est ça que tu cherche, sache que c'est extrêmement transparent et dynamique, et que c'est facile à calculer et à fabriquer soi-même...
Bonjour Gilles,
As tu un exemple, avec ou sans réglage de niveau ?
Quelle valeur as tu pris comme impédance d'entrée et de sortie du filtre ?
On peut prendre comme impédance d'entrée des ampli 100k pour un tube et 20k pour un totor.
Merci,
Vincent
Vincent,
Pour les impédances que tu indiques, le réglage de niveau se fait grâce à un potentiomètre de 10kOhms.
Une fois les réglages faits, on peut tout à fait le remplacer par deux résistances de 2Watts.
Les condensateurs conseillés sont des micas argentés.
Pour réduire le nombre de contact, Kaneda soude tous les câbles, entrées comme sorties, sur le filtre.
Je crois avoir mis la feuille de calcul dans le sujet" Kit Kaneda".
Merci Gilles, j'ai retrouvé ton post :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...1#pid42871
Le réglage de niveau se fait par le rapport de R1, R2, R3 comme indiqué sur la feuille.
Vincent
Il n'y en a jamais en vente mais il suffisait d'en parler:
http://buyee.jp/item/yahoo/auction/n139602755
2voies
coupure 600Hz,
6dB/Oct
Comme tu vois, c'est hyper simple à faire.
Et ça marche!
Pour leedh,
J'en ai un (schéma paru dans l'audiophile) il est en 4 voies 180/800/8000 avec alim séparée (2 boitiers), il ne me sert plus depuis 2006, si tu viens le chercher (en belgique) il est pour toi.
Etienne
tientien ... ça pourrait m'intéresser aussi ce filtre ..
photos ou schéma possible ?
Oui, mais faudra attendre un peu, il est dans mon grenier ....le schéma était paru dans la revue l'audiophile en son temps..
Etienne
Salut tien tien.
oui ça m'intéresse! ce serait idéal pour mes onken w en 4 voies.
je te contacte par MP
merci!
Olivier
