Sujets : 106
21/01/2015-14:06:35
(Modification du message : 21/04/2015-11:50:47 par pipouy.)
VENDU filtre actif 3 voies RANE AC 23S en baisse
je vends un filtre actif 3 voies de marque américaine RANE.
Il a moins d'un an.
C'est le même que celui qui se vend sur Ebay et d'ailleurs je l'avais acheté là:
http://www.ebay.fr/itm/Rane-AC23S-AC-23-...5b0a9bbb80
Prix: 300 euros
Sujets : 432
RE: Vds filtre actif 3 voies RANE AC 23S
Salut Pipouy,
Un échange ?
Contre des JBL2405 ferrite ?
Sujets : 106
Bonjour RAOUL,
j'ai déjà une paire de 2405H dans un carton, que j'avais achetée à roger.
Comme j'ai acheté peu après des compressions TAD 2401 je n'en ai plus besoin.
Donc je te remercie, mais ça ne m'intéresse pas.
Sujets : 147
TAD 2001 ou 4001, mais pas 2401 ?
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 106
Oui tad 2001 merci.
Sujets : 106
RE: Vds filtre actif 3 voies RANE AC 23S à débattre
Baisse du prix à 300 euros!!!
Sujets : 1
RE: Vds filtre actif 3 voies RANE AC 23S en baisse
Je suis intéressé, mais .. Une question, simple, mais d'importance : si j'ai bien compris la doc de ce RANE, il n'y a pas de délai possible sur la voie aigu. Uniquement grave et medium. Or, dans un classique HR 3 voix, l'aigu va se trouver 50cm en avance sur la compression medium.. Comment faire avec le RANE ?
Merci !
Norbert Hernandez
Sujets : 36
Tu ne peux pas simplement reculer l'aigue ?
Sujets : 106
je ne crois pas être capable de répondre à cette question.
Une suggestion quand même: on doit peut être positionner le tweeter à 50 cm et régler le délai du grave et du médium par rapport à cette voie aigu.
Donc si l'aigu se trouve 50 cm devant la compression, c'est le délai de la compression qu'on règle.
Lorsque j'utilisais le filtre RANE sur mes VOTT, un ami m'avait réglé au micro et carte son le placement de la compression par rapport au boomer. Ensuite le caisson de basse se règlait directement sur la face avant.
Ca laissait tous les délay à zéro.
A priori je ne vois donc pas l'intérêt d'un réglage de délay sur toutes les voies.
cordialement
Sujets : 92
Pipouy, je prends.
