Sujets : 92
RE: Quel HP de sub 15" ou 18" dans 250L?
Je pense que c'est une bonne idée, de toute facon un seul caisson de sub marche mieux et plus facile à mettre en oeuvre que deux.
Sujets : 191
08/12/2014-11:38:57
(Modification du message : 08/12/2014-12:09:30 par claude m4.)
bonjour
le 2245 (46 cm ) est en rouge ,sans filtrage
Sujets : 20
Bonjour... mon avis................l'arme ultime, une paire de JBL 15 WGTI chargé dans 225 l et accordé vers 21 Hz.....c'est l'assurance d'avoir 16 Hz à 0 dB si la piece est bien foutue..........
Almenté par un Crown 5000 par exemple...il faut soigner le raccord vers 60 Hz....
Sujets : 92
Oui un Crown VZ5000, un tueur...
Sujets : 43
Un HP de 46 cm dans 250 L :
http://petoindominique.fr/php/mysql_multibr1.php
avec
Diamètre = 46 cm
Volume = 250 L
Sensibilité comprise entre 95 et 105 dB/2.83V/m ?
F à -3 dB inférieur à 35 Hz ?
Dans le résultat, il faut chercher les HP qui sont à la vente.
Je travaille sur ce point, mais je n'ai que 5 marques de complètement renseignées.
http://petoindominique.fr/php/mysql_avis_marque.php
Bonnes recherches !!!
Cordialement, Dominique
Sujets : 30
Banned
Les lambda accoustics sont vraiment sympas.
Le Lambda sbp 15 dans une charge close coupe à 35 hz...dans 213 litres. C'est pas mal non?
DAvid
Sujets : 35
tonipe a écrit :Dans le résultat, il faut chercher les HP qui sont à la vente.
Où je lis que le Fostex FF225WK n'est plus plus disponible en neuf ???
D'ou tenez vous ces infos erronées ???
Et ce modèle n'est qu'un exemple..
Vous devriez relire et vérifier les infos données par les internautes, de plus un hp non dispo chez un marchand à un instant T ne veut pas dire qu'il n'est plus commercialisé :
http://www.toutlehautparleur.com/fostex-ff165wk-2.html
Désolé d'avoir continuer ce hors sujet.
Phil.
Sujets : 35
Bonjour David,
Je me permets juste de mettre un lien vers ta proposition :
http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=46
Acoustic Elegance a une grosse réputation en matière de grave..
Phil.
Sujets : 43
Philou, ce n'est qu'une erreur de saisie.
Il y en aura malheureusement d'autre.
Ce qui ne serait pas pardonnable, c'est qu'une erreur signalée ne soit pas corrigée.
Merci pour votre aide.
Sujets : 35
tonipe a écrit :Il y en aura malheureusement d'autre.
Vous auriez du écrire, il y en a malheureusement d'autres..
3 chez Fostex, et 2 chez Athom.
Bon, je n'ai regardé que ces deux marques.
Bon courage.
Phil.
