04/12/2014-18:05:21
300B
Je viens de terminer un 300B, schéma Sun Audio SV-300BE.
Entrée 6SN7, 300B EH Gold, liaison directe, transfos de sortie (maison) 3,5K, pas de CR et alim classique : valve 5U4 transfo de 300VA.
Le chauffage des 300B a été confié à deux alims à découpage. Leur remplacement par 2x4 accus Ni-Mh ne change rien, ni aux mesures (spectre jusqu'à 1MHz), ni à l'écoute.
La solution découpage est donc satisfaisante et très pratique.
Les mesures sont bonnes, le dégradé de disto très "audiophile" la décroissance H2/H3 régulière, la réponse aux rectangulaires bonne, même à 20kHz.
Entre parenthèses, le carré à 10kHz du DA143 est bien meilleur que celui du Partridge TK4519.
Encore meilleur, un transfo made home bobiné avec plus de fil sur une section de fer plus importante (tôles M6X E126), j'expérimente...
L'écoute est excellente en ce qui concerne le médium/haut médium, la magie de la triode opère dans les voix et les cordes, mais le manque de grave est évident.
Il est vrai que mes TQWT ne sont pas ce qu'on fait de mieux pour le bas du spectre, mais avec mon ampli clone de Sugden A21, l'ensemble était fort bien équilibré.
Les transfos de sortie ont été réalisés sur le plan du DA143 d'Yves.
Leur remplacement par les Partridge améliore pas mal le rendu du grave, mais le déséquilibre subsiste, toujours comparé au "Sugden".
De plus, la capacité dynamique se trouve sérieusement réduite avec le 300B.
Cela est sans doute dû au mode d'alimentation, le SE travaillant en courant constant, il est vite limité quand il faut fournir du jus...
L'inclinaison des plateaux à 40Hz démontre la faiblesse, même si la courbe de réponse descend à 20Hz à -1dB (en sinus).
Quand on observe le carré à 40Hz du petit dernier de René Cariou, on constate une différence qui donne un sérieux avantage au PP.
Peut être y a t'il un meilleur schéma pour le 300B, je pense par exemple à celui de l'audiophile avec une 6SJ7 en entrée, mais je doute que cela puisse résoudre le problème du grave.
Finalement je trouve la 300B assez "molle" bien que très musicale dans le haut du spectre.
Pour le moment, mon petit clone de Sugden reste donc le meilleur compagnon de mes TQWT, il est vivant, équilibré, rapide tout en restant très chaud (au propre comme au figuré).
Donc, j'ai encore du pain sur la planche.. au programme, un SE de KT88, un PP de 6L6 classe A, peut être un SE de 6L6 également.
Cdlt,
Cdlt,
je suggère du VDV (Menno Van der Veen) et/ou Monolith ! Datasheet en annexe
