Sujets : 195
09/11/2014-00:11:13
(Modification du message : 09/11/2014-00:25:32 par claude m4.)
audiophile dans la "loire valley"
bonsoir
mes enceintes :
2405 jbl
299-8-a chargée par un 311/60
4560 jbl (dit le cube) avec un 515 b
les évents de 4560 ont été rallongés petit a petit en effectuant des mesures a chaque fois .
ci joint les mesures de la 4560 modifiée avec un 515 8 lf et avec le 515 b.
et la mesure du caisson avec le 2245 jbl
Sujets : 78
RE: audiophile dans la "loire valley"
Salut Claude,
Je regarde tes images et je me dis "cet ensemble doit bien le faire": Belles enceintes et pavillons avec les HPs et moteurs qui vont bien, et je vois à coté une 'courbe de réponse pitoyable'...
Je ne m'explique toujours pas qu'un ensemble de haut-parleurs à l'écoute correcte puisse être affligé de mesures inquiétantes.
Quel est ton filtrage (actif, passif) et ton point de mesure ? C'est essentiel ainsi que le réglage des paramètres de visualisation
sur un autre fil à propos du 'fameux trou' sur la TD 2001 qu'on peut 'égaliser', il semble (et c'est prouvé par JH et d'autres) que c'est plutôt "un peu trop fort dans le médium"...
Sujets : 110
tu as bien avancé Claude, comme Jean Yves j'aimerais en savoir plus sur la mise en oeuvre , filtre et source - ampli utilisé.
ta piece semble petite ?
Sujets : 23
Je suppose qu'il s'agit de la superposition de plusieurs mesures du caisson de grave avec plusieurs longueurs d'évents pour affiner la courbe de réponse... ceci explique cela en partie ?
Sujets : 195
09/11/2014-13:29:39
(Modification du message : 09/11/2014-13:45:37 par claude m4.)
bonjour jys ,bambbo et a tous
"et je vois à coté une 'courbe de réponse pitoyable'..."
j'ai aussi lancé le sujet pour avoir l'avis de vieux briscards comme vous ,(de ceux qui ont de l'expérience )
il y a la mesure du 515 8 lf dans la 4560 modifiée et le 515 b dans cette même charge ainsi que la mesure du caisson avec le 46 cm jbl
je suis en tri amplification géré par un bss 366
en haut a gauche : lecteur cd le 723 (modifié par C.B)
en haut a droite : le bss 366 avec en dessous le préampli Verdier control b
étagère du dessous a gauche un ampli vac 80/80 push pull de 6550
pour les 515 b
a droite du vac : srpp de 5998 Gilbert Preyale pour l'aigu (2405 )
en dessous lecteur teac 25 x ,a côté panasonic blue ray et filtre secteur
encore en dessous filtre secteur et alimentation du srpp et a côté alimentation du préampli Verdier
deuxième photo blocs mono 845 Verdier pour la partie médium
(299-8-a)
Sujets : 195
09/11/2014-14:07:32
(Modification du message : 09/11/2014-22:00:27 par claude m4.)
la pièce fait 3,50 par 6 mètres
je vais refaire un photo ,l'on ne vois pas grand chose ...
ci-joint la photo du préampli Verdier avec en dessous le bss 366 omnidrive .
le préampli Verdier :
http://www.jcverdier.com/ADSL/ControlB_Evolution.html
l'alimentation du préampli :
http://www.jcverdier.com/ADSL/DualPwer.html
les 845 et autres amplis :
http://www.jcverdier.com/ADSL/triodesp.htm
Sujets : 195
10/11/2014-14:04:26
(Modification du message : 10/11/2014-14:52:37 par claude m4.)
bonjour
photo de gauche :méridian 518 processeur ,anti jiiter,commande volume numérique
en dessous : dac 563 méridian (avec burson )
en dessous (façade aluminium) réplique de pré pré conrad johnson
premier six a nuvistors ,réalisation Gilbert Préyale
deuxième photo :
étagère du haut :étage phono bench réalisation B.G
a côté pré pré (actif ) hiraga 2
étagère du dessous :
alimentation du bench (de couleur noire ) au dessus pré pré hiraga 1
de chaque côté ,étage phono pulltec réalisation Gilbert Préyale
Sujets : 78
Eh ben voilà une présentation impressionnante !
beaucoup plus modestement, pour pouvoir commenter les 'courbes en vrac' que tu nous présentes, merci de documenter cette image...
https://forums.melaudia.net/attachment.p...bnail=8620
Sujets : 77
Bonjour Claude,
Les courbes publiées semblent montrer des HP's non filtrés, est ce le cas ( caisson d'infra entre autre )?
Le lissage des courbes méritent d'être augmenté.
La bosse en entre 100 Hz et 200 Hz est celle produite par le pavillon de grave.
Une mesure au point d'écoute avec le filtrage actif serait intéressante.
Après le 515 8lf ou 515 B reste une affaire de goût sur ce type de charge.
Sujets : 195
10/11/2014-18:07:53
(Modification du message : 10/11/2014-18:26:21 par claude m4.)
bonsoir a vous deux et a tous
oui ! c'est juste le (ou les hps ) dans la caisse sans être filtré ,ainsi que pour le caisson
"Une mesure au point d'écoute avec le filtrage actif serait intéressante."
l'on a fait des mesures ,je demanderai a mon copain ,si il s'en souvient
"Après le 515 8lf ou 515 B reste une affaire de goût sur ce type de charge."
oui ! quoi que d'après ce que j'ai lu , le 515 b est plus adapté pour une charge pavillonnée.
mon petit musée
en photo :
-tuner esart 2000
- mono modèle ortf
-tuner esart
- wega
-tuner gaillard mono
lecteur enregistreur marantz cd r1
