Efficacite des haut-parleurs.
RE: Efficacite des haut-parleurs.
Bonsoir.
Il faut qu' à chaque fréquence dont on relève le niveau sonore , les volts ( aux bornes du H.P. ) multipliés par les ampères ( le courant qui traverse le H.P. ) donnent un produit égale à 1 ( watt )
Cordialement . MiChEL.
OUEST-TERNE-ELECTRIQUE a écrit :Bonsoir.
Il faut qu 'a chaque fréquence de mesure , les volts ( aux bornes du H.P. ) multipliés par les ampères ( le courant qui traverse le H.P. ) soit égale à 1 ( watt )
Pipoui va pas tarder à hurler Tongue EDIT: oups, je voulais dire "ne va pas tarder à"
un accent sur le "à" de "à chaque fréquence" pour commencer, et après un peu de style et de grammaire: "soient égal à" ou "donnent un produit égal à".
Bonjour a vous tous. Merci pipouy pour la correction. Effectivement Dominique, l'impedance varie avec la frequence et jouera un peu sur l'efficacite mais lorsque l'ampli peut fournir du courant, le voltage ne variera que de quelques milivolts avec la frequence meme si l'impedance du hp varie, c'est l'ampli qui tiendra le hp, donc cela n'aura que peu d'effets sur la mesure globale du rendement. Si par-contre vous prenez un ampli qui peine a fournir du courant, le hp sera mal tenu par l'ampli et pourra fausser une partie des mesures. Un constructeur (en general) n'applique pas le meme voltage pour masurer un hp de 4 ohms que celui de 8 ohms, par-contre si l'enceinte possede 2 hp de graves 8 ohms en parallele, on applique 2.83 volts pour verifier le rendement, si l'enceinte possede un hp de 4 ohms on applique 2 volts pour verifier le rendement. Pipouy, le rendement du Bayma est mesure en baffle-plan dans une chambre sourde, par-contre une fois le hp dans une enceinte (bass-reflex) accorde a la frequence de resonnance de celui-ci, l'efficacite dans le bas du grave augmentera.
Si on regarde bien la reponce-en-frequence du Bayma 54 cm, celle-ci monte jusqu'a 2 Khz, cela prouve que le moteur du hp entraine efficacement son equipage mobile meme si le poid de celui-ci depasse celui d'un 21 cm. L'important est la puissance du moteur versus le poids de l'equipage mobile, il y a des petits hp qui trainent plus qu'un gros hp. La plupart du temps, un grave qui traine est le resultat d'une enceinte mal accordee avec le haut-parleur et non le poids de l'equipage mobile du hp. Seul un ampli manquant de courant aura de la difficulte a alimenter un grand haut-parleur et de ce fait: donnera l'impression d'une (certaine) lourdeur dans le grave, il sera "plutot" compatible avec de petits large-bandes (en general). Bien a vous. Charles.
Ce n'est jamais le cas. Les mesures sont faites à tension constante et non à puissance constante.
crd
Houais.........pas sûr......?...
Les résultats des ces mesures devraient être annoncées alors pour 2,83 Volts à 1 Mètre pour un H.P. dit 8 Ω
C'est bien pour 2,83 V qu'elles sont annoncées dans les doc chez
Scanspeak, Wavecor, Seas, SB-acoustics.... après, certains trichouillent à jouer la confusion entre efficacité et sensibilité.
Ha...oui...!!!!
Si on donne un chiffre pour une seule fréquence , par exemple 98 dB / 1W à 1 mètre à 1kHz..... ou une valeur moyenne sur une plage de fréquence donnée c 'est O.K. et peut être aussi plus explicite pour quelqu'un de moins initié que nous autres.
Mais si on donne une courbe de dB en fonction de la fréquence et que c 'est annoncé comme étant mesuré avec 1 Watt alors que c' est a tension constante , cela devient faux , mais malgré tout fort intéressant quand même, car je pense qu 'un amplificateur est plus à même de maintenir une tension constante plutôt quel la puissance en fonction des variations d' impédance du H.P. à différentes fréquences .
Ce qui est assez clair c'est que le résultat de mesure dépend des conditions. C'est à dire que sans publier les conditions, la méthode voir même le materiel de mesure, le résultat est difficile à interpréter.
Il existe des standards de mesures pré-supposés, comme pour le rendement, qui devrait se mesurer à 1W à 1m sur un baffle plan normalisé en chambre sourde à une fréquence de 1000Hz dans des conditions atmosphériques normalisées.
On s'aperçoit rapidement, que se dit "rendement" devient inutile pour un haut-parleur de basse qui ne sera jamais utilisé à 1000hz tout comme pour un super tweeter.
Si on a la courbe d ' impédance et la vraie courbe de niveau à 2,83 V à 1 mètre on doit pouvoir en déduire la courbe 1 Watt à 1 mètre .
Si on a la courbe d ' impédance et la vraie courbe de niveau à 1 W à 1 mètre on doit pouvoir en déduire la courbe 2, 83 v à 1 mètre .
Tout ça en théorie .....en dans des conditions bien précise de mesures comme le fait remarqué PFB .
La courbe de niveau mesuré à 1 W en plus de la courbe à 2,83V peut être très intéressante si le haut parleur à des variations importantes d ' impédances .
MiCheL.
La 2eme partie de ma question, avec un ampli qui a un facteur d'amortissement faible tel les amplis à tubes, a surtout pour but ce calculer la variation de sensibilité.
La base de données indique une sensibilité "dans le grave" et "à 2.83 V" avec un ampli qui a un facteur d'amortissement élevé. (Résistance interne faible).
Je peux calculer une autre sensibilité, avec le facteur d'amortissement réel de l'ampli, mais j'ai besoin d'aide pour poser le calcul.
Merci pour votre aide.
Cordialement, Dominique
