Sujets : 147
14/09/2009-16:59:47
(Modification du message : 19/09/2009-20:47:32 par raoul.)
Logistique 26 & 27 septembre - matériel
Pour le transport de mes enceintes, j'ai demander a empreinté le Ford Connect de la société ou je travail + un charriot roule pratique 150kg, donc pas de problème de ce coté.
Reste a trouver des bras pour les descendre du 1er étage par l'escalier +/- 80kg.
Des volontaires
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 63
RE: Logistique 26 & 27 septembre à Rueil-Malmaison
Je suis volontaire !
Jerome
Sujets : 147
Pour faire sérieux et éviter les problèmes, je suis entrain de faire fabriquer des housses de transport molletonner, j'espère les avoir a temps.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 179
RE: Logistique 26 & 27 septembre - matériel
Salut,
Pour qu'on soit bien d'accord pour ce week end et qu'on en oublie le minimum... :
Tests shootout et écoutes:
- Stéphane apporte ses enceintes avec les cables HP.
- Jérôme apporte 3 transfo de sortie à tester.
- Je prends mon ampli 300B de test + mon préampli ligne mono + les câbles de modul + 2 transfo de sortie à tester + 3*300B à tester + une rallonge secteur + le CD723 modifié.
On est donc OK sur le test du shootout.
Par ailleurs, pour les écoutes :
- Stéphane apporte au moins un préampli Neumann à curseur.
- Henri apporte ses blocs mono PP6650
- Zeroudemin apporte un préampli passif ligne.
- François D apporte son préampli ''conrad PV11 replica'' & des raccords XLR / cinch please.
- Jean Claude apporte son préampli AR SP9 mkII
- Jérôme prend son DCX
Y a t'il d'autres amateurs pour les préampli ligne ?
Pour mémoire :
Merci à ceux qui apporte des appareils ligne, sur XLR de bien faire attention aux connecions 1/2/3 sur ces prises :
- Le + sur la pin 2,
- La masse (au moins) sur la pin 3.
- La 1 servant soit à la masse, soit au blindage s'il est séparé...
Ceux qui ont des cinch, RAS, je prends deux câbles de raccord.
A vous.
Sujets : 63
accessoirement, il faudra aussi des CD...
Jérôme
Sujets : 432
Il va s'en dire que la TD125+prépré Hiraga+Kanéda DC+une sélection de vinyles de chez moi seront de sortie.
J'ai le Philips 713 de secours, mais si quelqu'un a mieux, ne pas hésiter.
Sujets : 154
Mon 300B Audio Note (avec des transfos gros comme ça !) vous intéresse-t-il ?
Je peux aussi apporter mon DCX utilisé lors des écoutes des pavillons Delbauve.
Sujets : 432
zeroundemi a écrit :Je peux apporter le drive CD + le Dac MSB
adjugé !
Sujets : 179
Donc, je ne prends pas mon CD723.
Dominique, merci pour ta proposition, mais ne te charge pas avec ton 300B, on aura largement de quoi s'amuser.
De même pour le DCX, on est en passif, sauf si tu veux l'essayer en préampli ligne.
Pour le reste : OK.
Sujets : 179
Salut,
Ah oui, c'est bien si tu peux le prendre, sauf si c'est trop compliqué en logistique pour toi...
