spud pour ampli casque
bj a tous
je lis ici des posts interessants sur les spudsmais aussi serait il possible
de les utiliser pour un ampli casque la difficulte est les valeurs
d impedance 32 60 300 homs
j ai fait un premier essai avec un petit transfo de 40 ma et de 7k
4 8 16 homs resultats cata meme en chargeant avec une r de compensation Sad bande passante affaiblie aux frequences basses
mais ou trouver un trf dedie
RE: spud pour ampli casque
Ce modèle
https://www.edcorusa.com/gxse10-8-8k
Utiliser dans ce montage
https://forums.melaudia.net/showthread.p...301&page=1
Stéphane
Club double 16"
Là : Charly peu faire du sur mesure.
http://montagnaise.free.fr/transformateurs.html
Bonjour Bianca55,
Pouvez vous préciser de quels essais ? avec quel schéma ? et quel transfo ?
Charly peut tout faire (très bien même !) , mais il faudra préciser un peu plus le besoin.
Bien a vous
pascal b
Bonjour a vous tous. On peu dire que Charly fait du beau travail. Bien a vous. Charles.
bj
je viens de commander a charli un trf 7k 32 64 homs 20a 30ma en se tube prevu de 2.3 k de ri type d3a e280f ou e180f mais en triode et aussi ptt 241
j espere mieux que trf oem secondaire de 16 8 4 homs
charge par 10homs en parallele avec le casque 60 homs
que mesure bande passante et ecoute un simple anode follower avec e810f fait mieux
recu les trf de charly
premiers essais concluant sur impédance 60 homsBig Grin
j avais demandé a charly 30et 60 homs
il a ajouté 120homs ce qui permet d utiliser des casques de 150 ou 300 homs
malheureusement le passage des diverses impedences n est pas facile je possede un casque de 30 et un de 60homs
refaire des soudures a chaque permutation inenvisageable
pour un rendu de qualite il est indispensable d adapter les impédences en fonction des casques
la solution une plaquette avec des straps amovibles encore faut-il ouvrir le boitierSad mais bon si il ya une solution?
les resultats sont concluants
un tube ,un trf, le tour est joué
ultra simple et pas de contre reaction
gain largement suffisant avec un tube de 50mu
conclusion le spud est possible pour ampli casque a condition d avoir des trf adaptés
