Sujets : 179
RE: 26 & 27 septembre : week-end d'écoute à Rueil-Malmaison
Jérôme a écrit :J'apporte un SRC2496, si ca t'interesse. entrée sortie sur XLR, mais j'ai les transfo de désymétrisation pour les sorties.
Dis moi s'il faut que je les démonte du rack...
Jérôme
OK, ca roule.
Il faut tout en asymétrique standard pour éviter les problèmes et incompatibilité ave l'ampli.
On ira chercher tout ça probablement ensemble de toutes façons.
Sujets : 1
Je serai présent à cette prochaine rencontre et vous propose d'apporter mon préampli AR SP9 mkII si il y a besoin d'un préampli stéréo. Il possède une bonne entrée phono .
A+ . Jean-claude.
Sujets : 179
Bonjour Jean Clmaude,
Merci de ta proposition : Oui, avec plaisir.
Il ne s'agit pas tant de l'entrée phono que de l'entrée ligne et réglage de volume.
On aura quelques préamp ligne à tester par curiosité...
A bientôt
Sujets : 28
Jérôme, on a rien dans le stock comme transfo de sortie qu'on pourrait porter ?
Sujets : 63
YvesVero a écrit :Jérôme, on a rien dans le stock comme transfo de sortie qu'on pourrait porter ?
Non, on n'a que du Push-pull, voire du TS pour transistor. Mais rien pour du single ended de 300B, parce que c'était pas le genre d'ampli qu'on trouvait à l'ORTF
Mais j'apporte 3 candidats de mon stock perso. Et peut-être même un 4eme, maintenant que j'y repense...
Jérôme
Sujets : 7
Bonjour.
Je peux apporter un préampli maison sur la base d'un Conrad Johson PV11.
Ca vous dit ?
Bonne journée.
François
Sujets : 179
Salut FRançois,
Oui très bien le préamp PV11. On essaiera tout ça.
Il faut aussi les raccords males - femelles XLR Cinch our parer à toute connexion des appareils.
Sujets : 147
Malgré le fait que je fourni déjà les enceintes, je peut aussi amener mon préampli Neumann w444sta ?
E/S symetrique/asymétrique avec transfo 600 ohms sur les E/S
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 179
Oui Sépahen, avec plaisir.
Gaffe aux connecteurs et aux branchements entrée - sortie... On passera certainement en asyéémtrique pour être conforme avec les autres appareils plus classiques...
