Pavillon frontal bas medium type "Paraline"
Il y a actuellement un sujet de discussion intéressant sur le forum "diyaudio" concernant un système tout pavillon utilisant, pour le bas medium grave, un haut-parleur B&C 12PE32 dans un pavillon assez court, environ 76 cm tout compris, qui permettrait de couvrir une bande de fréquence assez large, de 100 Hz à 700 Hz.
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...tem-7.html
Je joins une image de la modélisation avec HornResp.
[Image: attachment.php?aid=7702]
Quelqu'un a t-il connaissance du principe "Paraline" ?
RE: Pavillon frontal bas medium type "Paraline"
Le monsieur du fil parle bien mais c'est tout ! C'est un peu le PB de DIYAUDIO, beaucoup de parlote mais pas d'actes.
D'autre part si tu souhaites couvrir une bande 100 Hz et plus avec une vrai droite jusqu'à 2000 Hz avec un pav court, David DSDN en a une paire, en réel, avec un LOWTHER de mémoire 75 cm au cube environ. Je l'ai écouté pour ce que tu veux faire il devrait suivre sans PB.
Car n'oublions pas les faits mécaniques. Un 30 cm ne peut accélérer comme une compression, l'ensemble à David a de mémoire un coefficient d'accélération de 2000 ce qui s'intercale parfaitement entre en SUB et une compression haut mid aigu.
Le pav a david peu faire l'objet d'une discussion intéressante sur les pav's à HP dynamiques dans cette bande et le choix du HP ( j'aurais certainement pas pris un 30 cm pour cette bande ).
Bonjour Eric,
J'ai eu des Lowther dans le passė, que des problèmes... Pas fiable, décentrements à répétition, donc, je ne peux pas recommander cette marque.
Ils se sont peut être améliorés depuis...
Le sujet n'était pas le choix du HP, mais le concept Paraline.
Crdt
Ce principe "paraline" a été mis en oeuvre dans l'audio professionnelle :
http://www.danleysoundlabs.com
Donc, pas que de la parlotte, mais des actes ?
Crdt
Oui,
Usine à gaz pour sono.
Perso, j'accroche pas du tout et la mise au point ouf !
Et il en reste pas moins qu'un 30 cm pour des fréquences sup's à 100 Hz n'est pas le bon choix.
EBA a écrit :Oui,
Et bien, si on suit cette déclaration péremptoire, il y a quelques milliers d'installations qui vont se retrouver sur ebay ???
Des affaires en perspective !
Dominique,
Rien de péremptoire, 2X12" + 4X 4"+ 1 X 1" dans le même pavillon et bien il faut être sacrément outillé pour mettre ce genre d'enceinte au point et en plus faut-il que cela corresponde au monde audiophile.
Dans le même style mais plus simple, cela me parle un peu plus.
http://www.renkus-heinz.com/st/stx-series
Une seul HP avec un seul pavillon ne serait-il pas plus pertinent pour nos applications de salon ?
Enfin essaye après tout je me trompe certainement.
J'espère que tu fais semblant de ne pas comprendre... Le point de départ de ce fil n'ayant jamais été l'application spécifique que j'ai citée après...
Donc je précise l'extrait qui m'a bien fait rigoler :
EBA a écrit :Et il en reste pas moins qu'un 30 cm pour des fréquences sup's à 100 Hz n'est pas le bon choix.
Si c'est possible
http://www.danleysoundlabs.com/danley/wp...heet11.pdf
Stéphane
Club double 16"
Une version DIY
http://www.avsforum.com/forum/155-diy-sp...ild-3.html
Stéphane
Club double 16"
