construction
Tongue
construction
Pour la fabrication d une enceinte en deux voies
avec un rendement aux alentours de 95db ,une coupure a 500htz,
une compression avec pavillion et un hp de grave de 12''
quel compression pavillion et hp vous me
conseilleriez ?????
En attendant vos reponses je vais acheter une scie Big Grin
ALTEC 816 AVEC 421 PAVILLIONS GUIGUE AVEC 299
MODIFIES GUIGUE FILTRES ALTEC 1631 - SONIC FRONTIERS SFS 40 BRYSTON 4 B - CONRAD JOHNSON PV 12 AUDIO RESEARCH SP 14 - KRELL KVA 250
NAIM CD 5 I -THORENS 160 TAL 01 QRK 12C GRADO LABORATORY - YAMAHA T 2
RE: construction
Dans le grave: 414 GPA ou ALTEC
Medium: 511 ALTEC+ TAD 2001
Bruno
RE: construction
Quel budget (pas pour le scie) ?
Phil.
RE: construction
mon budget est plus vers ALTEC ou JBL que TAD
Merci pour ta question !!!
RE: construction
Vous avez dit budget ?
[Image: BafflePlan-1.gif]
[Image: BafflePlan-2.gif]
Un 12' Philips 9710 Alnico, 97dB, pas de filtre, pas d'alignement, que du bonheur !
Ca marche aussi avec des 12GA50 Beyma Wink
Yves.
RE: construction
et un ALTEC 601 ou un University 312 12" Coaxial ou 308 8""
RE: construction
La sugestion de Bruno est bonne mais on peut faire plus économique, toujours 414 Altec mais pavillon 811 avec moteur BMS 1" 4552 coupure 900 ou 1000, budget : 400 euros pour les 414, 500 euros pour les BMS neufs, 150 euros pour les 811, 200 euros pour les filtres et voila, pour 1250 tu as une paire d'enceintes audiophiles.
RE: construction
Maintenant il existe une voie royale: Altec 420 Large bande + un petit tweeter.
400€/paire +la boite à fabriquer
Bruno
RE: construction
Pour faire apparaître mon message
Pascal
RE: construction
Des bugs à nouveau sur le fonctionnement du site ? Rebelote donc.
Bonjour Richard
Je réécris à peu près le message que je pensais avoir posté voici une heure ou deux.
De façon très intéressée, je te suggère de prendre connaissance de l'annonce de mise en vente que j'ai passée sur le site aujourd'hui-même.
Dans le grave, le JBL 2206H est un HP à la musicalité reconnue, que j'ai monté en clos (75 litres environ) et coupé à 80 Hz, fréquence de raccord avec mes subs. Dans le même volume, mais en créant un évent accordé pas trop haut, on peut faire travailler ce HP jusque 40 à 45 Hz, avec un rendement de 95 dB/1W/1m.
Le pavillon PH-3220 s'accommode de toutes les compressions 1" du commerce, tant que leur diamètre ne dépasse pas 14 cm.
Cet ensemble ne nécessite donc que l'achat d'une compression, la réalisation du filtre, et un peu de travail.
Pascal
