Sujets : 72
06/06/2014-19:31:50
(Modification du message : 08/06/2014-02:20:32 par elac310.)
RE: HP 12" avec Qts élevé ?
Voilà un Ciare, CS 325 avec Qts 0,59 EDIT Fs 35Hz, Xmax 8,5mm
http://consumer.ciare.com/?altoparlanti=cs325&lang=en
Sujets : 63
Bonsoir
Peut être un candidat avec la série SP-W12 de SPHINKS.
J'en ai utilisé en BR avec des résultats surprenants ( de plus ça coute environ 40 €. Attention éviter certains modèles avec des membranes en Alu.
Patrice
Sujets : 72
Chez ce marchand allemand: http://www.traumboxen.de/index.htm
Le second est un bicone, on peut toujours virer le cône au cuter...Le troisième est vraiment moche, mais à la limite, avec un coup de peinture...
1) Kenford DYD300B-8 und DYD300B-4 neu ! 35,-- EUR
hart, 15.6er Magnet, 95dB/W, fs:52.2Hz, Qts:0.59, Vas:57.9l, 250 Wrms / 500 Wmax, 8 oder 4 Ohm lieferbar, 4.94 kg, Durchmesser 316mm/280mm, Frequenzgang 47-4000 Hz.
2) Rockwood / Senon DY 1256 U 30,-- EUR
Frequenzgang, Frequenzgang als PopUp-Window
mittelhart, 15.5er Magnet, 89dB/W, fs:49.0Hz, Qts:1.03, Vas:76.2l, 150/300 W/8 Ohm, 3.68kg, Durchmesser 304mm/280mm, 46-12000 Hz
3) Monacor SP-302C MkII 44,-- EUR
weich, 12.5er Magnet, 93dB/W, fs:32.8Hz, Qts:0.75, Vas:150l, 150 Wrms / 450 Wmax /4 Ohm, 2.49kg, Durchmesser 304mm/280mm, beschichtete Membran mit lilaner Sicke, 39mm Schwingspule, ausgestellte Polplatte.
Sujets : 72
patriceb a écrit :Bonsoir
Patrice
On le trouve où ce candidat ?
Sujets : 72
Vu chez Conrad Allemagne:
http://www.conrad.de/ce/de/product/30026...2?ref=list
Technische Daten
Sinus 180 W
Max. Belastbarkeit (Musik) 200 W
Impedanz 8 Ω
Frequenzbereich 28 - 1200 Hz
Resonanzfreq. 28 Hz
Schalldruck 88 dB
VAS 115.44 l
QTS 1.391
Außen-/Korb-Ø 304 mm
Einbau-Ø 282 mm
Einbau-Tiefe 117 mm
Gewicht 2200 g
http://www.conrad.de/ce/de/product/32946...2?ref=list
Technische Daten
Sinus 120 W
Impedanz 4 Ω
Frequenzbereich 26 - 4600 Hz
Resonanzfreq. 33 Hz
Schalldruck 89 dB
VAS 425 l
QTS 2.14
Außen-/Korb-Ø 300 mm
Einbau-Ø 280 mm
Einbau-Tiefe 110 mm
Gewicht 1940 g
Sujets : 63
06/06/2014-21:00:30
(Modification du message : 06/06/2014-21:01:14 par patriceb.)
En tapant la ref sur Google:renvoie vers D Petoin qui donne des info et quelques revendeurs Belges ( la Belgique qui est la patrie du truc)
Encore une fois attention avec la même ref ( + lettre ou chiffre) on trouve des modèles très divers. Le 4 Ohms car audio est très bon, le modèle sono avec membrane Alu que j'ai reçu par erreur n'a aucun intérêt....
Sujets : 35
En effet les Beyma sont fabriqués sur cahier des charges (moteur plus petit), et si Beyma acceptais de vendre 4 oem ?
L'arriére de l'enceinte :
http://3.bp.blogspot.com/-1xxFjLbLQL0/T8...600/i4.jpg
Coté filtre, y'a du monde, les deux graves sont filtrés différement (self ferrite et self à air), la compression doit étre atténuée, plus certainement un bass drop..
Qu'il y t il sous la cloche métal à gauche du filtre ??
Phil.
Sujets : 72
07/06/2014-12:36:06
(Modification du message : 07/06/2014-12:37:48 par elac310.)
philou a écrit :Bonjour,
Phil.
J'en saurai plus la semaine prochaine sur les HP. Oui, j'ai posé la question de savoir si - en cas de série spéciale - il serait possible d'y avoir accès en tant qu'amateur.
En effet, les graves sont filtrés différemment puisque les 2 jouent ensemble jusque dans le haut grave (on doit obtenir du coup +6dB en dessous de 150 hz environ, à vue de nez); puis l'un est coupé (self aux environs de 10mH à vue de nez, peut-être un 12dB aussi), l'autre continu seul jusqu'au raccordement avec la compression. Vu sous un autre angle, c'est une 2 voies avec un HP en renfort pour le grave.
Le copain a déjà les moteurs BMS. On était parti sur une paire de pav Megaton C9090 qui sonnent merveilleusement (excellente présence sous tous les angles d'écoute, aucune projection, douceur etc.) - c'est plus un "waveguide/guide d'ondes car peu profond) - voir mesures des tchèques avec BMS 4590 et filtrage ici http://www.prodance.cz/mereni/drivery-2quot.html mais je n'exclue pas un truc un peu plus directif vu la pièce du copain.
Cloche ? je n'en vois pas même en grossissant. Sur le filtre du bas il y une self à ruban genre Mundorf ou Jantzen, c'est p'têt ça que tu vois ?
Sujets : 72
patriceb a écrit :En tapant la ref sur Google:renvoie vers D Petoin qui donne des info et quelques revendeurs Belges ( la Belgique qui est la patrie du truc)
Oui, excellent site que celui de DPétoin.
Je vais explorer chez les belges.
Sujets : 72
Un candidat chez PRV audio (Brésil), le 12W700, Qts de 0,597, Fr 41hz, Xmax 5,5mm.
http://www.prvaudio.com/12w700.html
