Sujets : 147
24/05/2014-17:47:10
(Modification du message : 06/07/2014-15:17:09 par stephane.)
RE: Mes aventures audio
Une modification par le remplacement des pavillons TH4001 par des RH-3 acheter au US
http://1.bp.blogspot.com/-N5Ph-dKsMRM/U4...050521.JPG
Encore plus de photos des Rey Audio RH-3
https://plus.google.com/photos/109291598...prLuirLtAQ
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 154
Bonjour Stéphane,
stephane a écrit :Une modification par le remplacement des pavillons TH4001 par des RH-3 acheter au US
- Quelle est la différence à l'écoute ?
Sujets : 92
Oui, quelle la différence que tu as ressentie, je suis entrain de faire des copies parfaites et je suis tres interessé par le ressenti d'écoute de ces pavillons.
Sujets : 154
TH4001 vs RH-3 : J'ai trouvé ce
comparo sur
FDAudio.
Sujets : 147
Après juste une soirée d'écoute, je dirait une meilleure intégration dans mon utilisation, cela parait plus facile.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 261
Ces courbes ne sont pas réalistes... Il devrait y avoir une coupure à 24 db autour de 300 hz qu'on ne voit même pas s'amorcer... Bref, méfiance !
Dominique a écrit :Bonjour,
TH4001 vs RH-3 : J'ai trouvé ce comparo sur FDAudio.
Sujets : 147
Une mesure sans condensateur de protection ?
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 7
Bonjour Dominique
Tu as raison Dominique c'est une courbe tirée à stylo bille !
Amicalement
Franck
Sujets : 147
Faite l'essaie avec ce logiciel de mesure (HOLMImpulse) et les mêmes paramètres, vous allez voir la courbe.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 261
Justement Stéphane, ce que je veux dire, c'est qu'avec de mauvais paramètres, on peut obtenir des courbes qui ne sont pas très informatives...
Cela ne remet pas en cause les pavillons...
Pourquoi ne fais-tu pas les mesures toi même si tu as les deux pavillons ? Ce serait intéressant pour tout le monde...
Hier, je me suis amusé à mesuré mes 291-16A sur les ARAI 290 de Franck et j'ai observé quelque chose d'étonnant... Le délai de groupe commence à remonter plus bas que ce que j'aurais imaginé, ce qui permettrait de les couper vers 550 Hz, un peu en dessous de 2 fois la FC.
Je vais recherché, je dois avoir une mesure de TH4001/TD4001 quelque part...
