Yamaha 6681B - Premières impressions
RE: Yamaha 6681B - Premières impressions
J'ai vraiment hate d'avoir les miens, effectivement associé au tweeter Yam ce devrait etre une tuerie.
Nous voici de retour à la maison après un petit séjour dans les Costwolds. Un endroit absolument magique !
Je trouve toujours intéressant de réécouter le systėme après une petite absence. J'ai souvent constaté que les impressions d'ėcoute pouvaient être assez diffėrentes...
Dès les premières notes, j'ai été de nouveau séduit par le son du système.
C'est assez incroyable. Si on peut oser la comparaison avec le vin, je comparerais le son de l'Altec avec un jeune Chablis, un peu vert et le Yamaha avec un Sauterne. Du moelleux fruité, avec en plus une impression de dynamique accrue...
Je vais travailler un peu mon filtre pour l'optimiser, et rechercher une apite de tweeter 4281. Ceux que Dominique avaient trouvé sur Ebay sont de nouveau en vente....
Je viens de faire des essais et mesures avec et sans correction d'impédance. J'ai pu vérifier ( à l'écoute et à la mesure) à nouveau que cette correction est nécessaire, mais qu'elle devait être adaptée pour que le filtre reste optimisé pour le nouveau driver.
Une fois encore, Speaker Workshop a été très utile. les images montrent le résultat de la simulation, puis la mesure avec Arta.
A l'écoute, on continue à se régaler...
J'ai pris mon courage à deux mais et j'ai passé mon dimanche à mesurer, simuler, modifier mes filtres pour les adapter aux moteurs Yamaha.
Les premières mesures ont montré que je n'étais plus sur les coupures cibles. J'étais pourtant satisfait de l'ėcoute, mais l'expérience, une fois de plus, était intéressante à tenter...
Il faut prendre son temps, car il faut ajuster les valeurs, spécialement les selfs, et quelques fois s'éloigner des valeurs données par le calcul pour retomber sur la bonne fréquence et pente de coupure.
Le résultat vaut largement les efforts consentis... Une fois les filtres optimisés, l'association du moteur Yamaha sur les VOT et les 1505B avec le filtre de Jean-Michel, donne une ėcoute spectaculairement riche, douce et précise.
Pour tout ceux qui hésitent encore, l'optimisation des filtres passifs vaut vraiment de s'y intéresser. Les questions concernant la fréquence de coupure du 38 cm (400, 500 ou 600Hz sont vraiment secondaires par rapport à la qualité du filtrage...
Bonjour Dominique-T,
pour le moment tu n'as pas de tweeter Yamaha associé, c'est bien les 802 (sans autre tweeter) qui couvrent le haut ?
Olivier
Bonjour Olivier,
Oui, coupure à 630 Hz (550-720) et 3200 Hz (2791-3770).
Je suis très content du 802 associé à l'Iwata. ça monte sans atténuation jusqu'à 14000, et on doit pouvoir faire mieux en travaillant un peu sur me moteur.
Si je trouve des 4281B, je me laisserai sans doute tenter...
[Image: attachment.php?aid=6141]
Merci Dominique-T pour cette précision,
Nota : c'est moins bon si tu ajoutes un tweeter, coupé très haut, en 6 dB,
ou tu n'en éprouves pas le besoin ?
De mon côté, actuellement, j'ai monté des moteurs 2", ald mes 299, les 2" descendent un petit peu plus bas,
avec plus de "matière", mais coupe plus vite, ce qui avec mes 909 n'est pas un problème,
je testerai comme l'avait fait JP avec ces 288, ces 299 en "tweeter", ald 909, car ces "gros" Altec ont vraiment une ouverture et une dynamique sympa.
Olivier
Pour l'instant, je ne ressens aucun manque dans les aigus, mon épouse non plus. On parle de 14000 Hz, à ces altitudes, il ne se passe plus grand chose, surtout quand on vieillit. Mais je suis quand même intéressé par l'écoute de ces tweeter Yamaha.
Le problème est qu'il faut faire attention à bien travailler le filtre pour que l'écoute veuille dire quelque chose... On confond trop souvent ici coupure électrique et coupure acoustique...
Crdt,
Dominique-Tanguy a écrit :Pour l'instant, je ne ressens aucun manque dans les aigus, mon épouse non plus. On parle de 14000 Hz, à ces altitudes, il ne se passe plus grand chose, surtout quand on vieillit.
AU BESOIN ou juste pour la curiosité:
le truc de la petite self, façon JBL: http://www.audioheritage.org/vbulletin/s...115a/page2 (voir posts 25 et suivants).
Dominique-T,
Sur cet excellent .pdf de JMLC,
on retrouve entre autre les mesures des JA6681B que tu as maintenant chez toi...
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=1760
Olivier
