Sujets : 106
01/05/2014-08:03:53
(Modification du message : 01/05/2014-08:08:33 par Dominique.)
Quels cables HP utilisez-vous pour vos VOT?
quels câbles utilisez-vous en multi amplification pour alimenter des compressions (pour moi des TAD 2001), des Altec 416 en médium?
Y a t il une préférence sur le diamètre des câbles concernant les aigus qui pourraient être plus fins (et pourquoi pas argent), les câbles de médiums qui seraient plus gros etc.....
Merci de votre participation
Sujet déplacé par le modérateur.
Sujets : 154
RE: Quels cables HP utilisez-vous pour vos VOT?
- J'espère que vous n'allez pas relancer
ce sujet ...
Sujets : 92
En effet le question de Pipouy est claire et demande des reponses claires, pas la peine de philosopher.
Sujets : 35
Il faudrait connaitre les fréquences d'utilisation des 2 hp ?
Savoir quels cables sont actuellement utilisés et quels sont leur défaut ?
Avoir une idée du "gain" espéré, dynamique, rendu tonal, image etc..
Phil.
Sujets : 154
Bonjour philou,
philou a écrit :Il faudrait connaitre les fréquences d'utilisation des 2 hp ?
Phil.
J'insiste, ne relancez pas
ce sujet ... et tenez-vous-en à la question que vous posez.
- Attendez maintenant que des utilisateurs de VOT vous répondent.
Merci.
Le modérateur.
Sujets : 106
La question que je pose n'a rien à voir avec ce débat sur le sens des câbles et kes digressions qui s'en sont suivies....
Ma question est: je demande à ceux qui ont un système multi-amplifié qu'est-ce qu'ils utilisent comme câbles pour le médium et l'aigu.
Je pensais que ma question était claire pourtant.
Sujets : 92
Pipouy ta question est tres simple et demande des réponses simples, pour ma part j'utilie du gros cables Audioquest pour le grave et le médium, pour l'aigu j'utile la meme marque mais plus fin, c'est un ensemble d'une dizaine de mono brins en cuivre gainé, les résultats me donnent satisfaction apres plusieurs essais d'autres cables pas forcemment haut de gamme.
Je ne connais pas le référence de mes cables mais le gros la gaine est de couleur bordeau et celui pour l'aigu est bleu emeraude, ce sont des cables qui ont maintenant une vingtaine d'année.
Sujets : 261
01/05/2014-11:55:54
(Modification du message : 01/05/2014-11:56:29 par Dominique-Tanguy.)
Bonjour Claude,
Quand je suis passé au filtre JMLC, j'ai fait des essais avec 3 câbles que j'avais sous la main. 2 câbles audiophiles et du câble acheté chez OBI. Celui qui a donné le meilleur résultat est le câble de chez OBI, et je l'utilise encore aujourd'hui.
Je te conseille donc de commencer par le moins cher, multi brins pour HP de chez Mr Bricolage ou équivalent et si ça marche, d'en rester là.
J'ai gardé le câble Isoda pour l'aigu, histoire de l'utiliser. Pour le grave, j'utilise du QED silver, bon rapport qualité prix. Je n'ai pas osé le comparer avec mon câble low cost...
Amicalement,
Sujets : 35
>> " J'insiste, ne relancez pas ce sujet ... et tenez-vous-en à la question que vous posez.
Merci. "
Ok, je sors..
Phil.
Sujets : 34
Puisqu'il est question de "bordeaux" dans la réponse de Jean-Philippe, je donne mon "expérience". Passé récemment à la multi-amplification, j'utilise un câble à 4 conducteurs, acheté chez Audiophonics (c'est à 2mn de chez moi !) de manière à économiser la longueur (10m entre amplis et enceintes).
Le résultat est bien mais qu'elle est la part des câbles dans ce résultat ? toujours le même problème....sans expérience menée de manière scientifique, aucune conclusion probante. Je suis prêt à faire des expériences....
Si tu as (Pipouy) des câbles assez longs, on peut faire des simulations et (peut-être) trouver des différences. On devait se voir d'ailleurs...
