Preamp MELODY 1688 vers 1
#31
RE: Preamp MELODY 1688 vers 1
Il serait étonnant que l'enroulement fasse moins de 6.3 volts alternatif
car souvent on a une perte inhérente au régulateur
un multimètre et une mesure sur les enroulements seuls (déconnectés)
serait un bon début
Attention cette mesure à vide donnera une tension en charge moindre
Bon après midi
Ce qui est pris n'est plus a prendre
les filaments sont alimentés en continu mais sans régulation ... c'est pourquoi je disais que la tension en sortie d'enroulement devait être de l'ordre de 4.5v. Je regarderai aux bornes du pont de diodes si je peux poser les pointes du multimètre (je n'ai aucun accès au transfo)
alainB 26
Bonsoir
Pas fameux comme chauffage , un petit condo (grosse capacité) pour filtrer
la résiduelle issu du redressement au moins Rolleyes
Pas de schéma ?
Bonne soirée
et non, pas de schéma pour le moment ! J'avais rencontrer une personne qui connaît bien les amplis à tubes pour en avoir fabriqué de nombreux ... il s'est arraché les cheveux car il ne comprenait rien à son fonctionnement : ce n'est pas réellement un SRPP, on ne sait pas à quoi sert la temporisation, à quoi servent les 101D ... il avait commencé à faire le brouillon du schéma ... et à baissé les bras !!!
J'ai une autre piste : un vieux monsieur électronicien et qui ne connaît que les tubes. Il a déjà réparé plusieurs de ces préamplis ... mais il n'a plus envie de faire ce genre de boulot !!!! Par contre, il avait fait le schéma et il le recherche .... à suivre !
il y a 2 condos de 10000µF pour le filtrage
bonne soirée, alainB 26
Après quelques recherche sur ce pré-ampli ,on retombe vite sur certaines discussions
notamment ton post sur Elektor , intéressant à lire en tout cas
AMHA , et qui n'engage que moi , ce pré-ampli est l'exemple même du produit
à fuir , pas de schéma ni beaucoup d'info données par le constructeur qui surfe
sur une mode audiophile , à fuir donc quand on ne connais pas grand chose à
l'électronique à tube.
Toute tentative de modification sans connaissances sera vouer à l'échec
Toujours AMHA seul un vieux briscard du tube qui voudrais s'amuser un peu
pourrait entreprendre la "fortification" de ce pré-ampli mais au vu du prix de l'engin
et de ses connaissances se serait dommage de l'endommager
Donc pas de bras pas de chocolat Tongue
Bonne chasse au schéma
et bon weekend
bonjour "Totof",
j'ai arrêté la chasse et je me suis pris par la main ce matin pour faire le schéma (uniquement autour des 6SL7 et des 6SN7). Il est visible sur le site Elektor (je n'ai pas trouvé comment faire pour mettre une photo ou des fichiers sur ce site).
Je ne connais pas AMHA, qui est-ce ?
bon WE, alainB 26
Re
AHMA veut dire A Mon Humble Avis
Pour ton schéma c'est juste une pièce jointe
pour les autres voir ci-dessous
et le fichier de AlainB26
.xls   Pr-ampli-Melody-sch-ma.xls (Taille : 63,5 Ko / Téléchargements : 446)
Je jette un oeil plus tard, mais déjà il faudrait l'alim Smile
Et la 101 elle est ou sur ce schéma
Bonne après midi
Bonjour Alain,
Sur ton schéma autour de la 6SN7 c'est du classique, mais je trouve douteuse la connexion des cathodes à la 6SL7: pin 3 et 6
reliées ensemble et partant vers une alimentation ( quelle tension ? ) via une res. de 120 kO ? sûr sûr ?
crd
Re
Bof , du classique pour la 6SN7, j'ai pas vu ou Sad
entrée et sortie sur les grille des 6SL7 non plus
j'ai beau remettre ce schéma sous forme lisible avec les symbole
de tube plus "classique" , ce schéma me parle pas SadSad
Ci joint le redessin
Après quelques itération et ajout d'une alim négative , ça colle un peu plus
A+, c'est l'heure de la sieste
Totof le belge a écrit :Re
La 6SN7 forme l'étage de sortie unitaire dit "srpp cathodyne" , c'est un cathode suiveur dont la charge est un générateur de courant.
crd
