soudure aluminium pour isoda
RE: soudure aluminium pour isoda
Sur les WBT la fixation du cable se fait par 2 vis. Ceci etant les WBT sont correct (pas trop de metal, facile a bloquer et a debloquer) .Je crois qu'il vaut mieux utiliser d'abord des manchons sertis avec 1 pince.
WBT en fait voir aussi sur audiophonics
Bonsoir Vincent,voici à quoi ressemble les fiches bananes WBT cu nextgen.
Dominique.
[Image: WBT0610Cu.jpg]
Phil.
Problème pour joindre les photos.
Non Phil c'est un modèle chassis en plastique noir, la partie conductrice est d'une seule pièce en cu désoxigéné et l'embout à souder est terminé par une cosse faston.
Ce modèle de fiche WBT 0708 laisse passer plus d'informations que les autres WBT, quelque que soit le modèle !.
Désolé, c'est un bornier alors :
[Image: wbt_0708_cu_350.gif]
Phil.
Bonsoir Grand Floyd,
effectivement c'était bien cette référence multicore.
Dominique.[attachment=6799]
