Compression JBL 2450
Je ne retrouve pas le fil qui parlait de la correction à apporter au 2450 pour le rendre plus linéaire et le faire monter dans l'aigu, on le compare méme au 4001 Tad.
Qui peut m'aider?
RE: Compression JBL 2450
Bonsoir jeanphilippe,
jeanphilippe a écrit :Qui peut m'aider?
- Je vais essayer...
jeanphilippe a écrit :Je ne retrouve pas le fil qui parlait de la correction à apporter au 2450 pour le rendre plus linéaire et le faire monter dans l'aigu, on le compare méme au 4001 Tad.
- Essayes en shuntant le filtre médium par un condensateur de 1uF à 3uF comme dans l'exemple joint.
Merci Dominique, je suis surpris que personne donne de commentaires sur ces compressions alors que si nous parlions du Tad 4001 il y aurait déjà 5 pages...
Qui utilisent ces compressions et quels sont vos analyses?
Dominique a écrit :Bonsoir jeanphilippe,
Dominique, ce filtre a quelle frequence de coupure, pour médium 16 ohms et grave 8 ohms?
Bonjour Jeanphi,
C'est le schéma de principe d'un filtre Butt12 et les valeurs des composants ne sont pas significatives.
Typiquement pour un Butt12 à 800 Hz en 8 ohms :
- C1 = C2 = 17 uF
- L1 = L2 = 2.2 mH
- Le réseau RS/RP égalise HP1 à -6 dB et ramène son impédance à 8 ohms.
- C3 by-passe le Butt12 au-dessus de ~ 8 000 Hz.
Pour égaliser/remonter l'extrême aigue, je connais quatre méthodes (autres qu'avec une égalisation active):
- si la compression est filtrée en passif et atténuée avec un diviseur à résistances, on peut effectivement shunter la résistance série avec un condo de valeur idoine, en fonction de l'impédance de la 2450 (si le diaph est en 16ohm, la valeur sera plus faible que pour une version 8ohm). On égalise en rendant une partie du signal électrique rogné par le filtrage
- il y a le vieux truc de JBL qu'on voit sur les shémas de certains filtres d'enceintes sono/cinéma utilisant la 2445: une self de 0,020 mH (valeur pour la version 16ohm) en série (oui, en série!) avec le condo de filtrage; la très faible valeur est censée générer une accentuation dans l'extrême aigue. Je l'ai essayé avec une 2445 et ça marche. On doit gagner environ 2 ou 3 dB au dessus de 10/12kHz
- ma solution qui consiste à mettre en parallèle du filtrage principal, une cellule composée d'un condo et d'un autotransfo augmentant le niveau du signal (c'est un transfo abaisseur mais branché dans l'autre sens) à une fréquence donnée par le condo placé avant: on peut gagner plusieurs dB dans l'extrême aigue. A noter que le gain de tension implique une chute de l'impédance sur le primaire du transfo vu par le condo et l'ampli: la valeur du condo est donc assez élevée et il faut veiller à ce que l'ampli ne voie pas une impédance proche de 0 ou 1 au final...Voir mon fil sur la "2445 en tweeter".
- mettre un diaph JBL authentique, en titane non nervuré et non aquaplasé, suspension diamant (celui de la 2445): j'ai trouvé que c'est celui qui monte vraiment dans les extrêmes et qui sort quelque chose quand on l'égalise (et qu'on a un pav qui permet de monter haut). A noter que sur les 2452-SL, JBL est revenu au diaph titane lisse... (OK, avec aquaplas il est vrai, faut bien justifier le progrès...).
