Rephase et convolution avec Jriver
RE: Rephase et convolution avec Jriver
Oui mais bon!
Bruno
Je continues à expérimenter la solution proposée par Jimbee, en utilisant REW cette fois.
Ça avance. J'obtiens des résultats cohérents en lançant une mesure après avoir lancer le fichier Wav avec jriver.
Il me reste un problème à régler. Alors que les échelles sont identiques, les creux et les bosses de la courbe de réponse et les écarts de phase sont multipliés par deux avec la mesure du fichier Wav.
J'ai passé du temps à chercher pourquoi, mais pour l'instant, je sèche...
jimbee a écrit :Bonjour Dominique,
"Je suis arrêté à cause du délai entre le moment ou je lance le sweep et le moment ou il est joué par Jriver, après correction de phase."
J'ai contourné le problème en enregistrant le sweep de Rew avec audacity, en utilisant un pc mesure + un pc lecture.
Le fichier wav, nettoyé monté , est mis dans la liste de lecture du player , dont la lecture est lancée un peu avant d'activer la mesure.
Deux trois essais pour cerner la bonne anticipation, compte tenu de la latence de la convolution.
crd
"Il me reste un problème à régler. Alors que les échelles sont identiques, les creux et les bosses de la courbe de réponse et les écarts de phase sont multipliés par deux avec la mesure du fichier Wav."
Ce qui laisse supposer que l'impulsion générée dans rePhase a été faite en "time inverse " ?
En important l'impulsion de correction dans audacity et en observant sa forme, tu vas être fixé. Elle doit ressembler à l'impulsion de la mesure initiale renversée en miroir temporel.
Ou, plus simple, l'importer, l'observer dans rew et faire le produit (mesure x convolution ) AxB
crd
Bonjour Jimbee,
Pour lever le doute, voici le processus et une illustration:
- Sweep généré et mesuré avec REW (courbe bleue)
- En parallèle, j'enregistre le sweep dans Audacity, j'exporte la sélection en WAV, et je la recharge dans Audacity
- Sweep généré par Audacity (sans passer par Jriver) et mesuré avec REW (Courbe rouge)
Je perds du niveau, mais surtout, j'observe une amplification des écarts en amplitude.
Cela ne semble donc pas venir de la convulation dans Jriver, qui n'est pas activée dans ce cas.
Ch'uis pas sûr de piger !
Tu te retrouves avec une mesure "au carré" ????
A tout hasard, peut-tu vérifier que le sweep enregistré dans audacity est bien de sweep départ de rew ( complètement plat, par visualisation de l'enveloppe des formes d'ondes ) et non le retour de mesure.
"- En parallèle, j'enregistre le sweep dans Audacity,"
Autant séparer les étapes, lancer une mesure virtuelle juste pour l'enregistrement du sweep de rew vers audacity.
crd
Ah, je crois que tu as raison...
C'est bien le retour de mesure...
Je n'ai pas pigé comment exporter le sweep de REW vers audacity depuis REW.
Quelle fonction d'export faut il choisir depuis REW ?
Merci !
"Quelle fonction d'export faut il choisir depuis REW ?"
Aucune que j'ai pu trouver. J'ai tout bêtement utilisé un câble out in pour renvoyer en analogique, mais sur pc il y a probablement moyen avec un virtual câble genre VB audio... ?
crd
Merci Jimbee !
J'ai enfin compris... donc j'ai fait un loopback sur le tascam 122, et j'ai récupéré un sweep de référence, qui ressemble au tien.
Et ça fonctionne !
Bon, il a fallu m'expliquer longtemps Smile
Voici ce que j'obtiens, mesure lancée depuis Audacity.
Je vais exporter ça vers Rephase...
"Et ça fonctionne !"
Bien, super,
une petite mesure du système rePhasé à venir ?
Et un commentaire sur le différentiel à l'écoute ?
Corriges-tu la phase totalement dans le grave?
crd
