ARTEC 8170H une mini ONKEN à Pavillon
RE: ARTEC 8170H une mini ONKEN à Pavillon
bonjour
@jean yves/ jys
ici filtrage numérique.
@Christophe/sato
la vignette qu'on voit mal (manque de contraste) est juste sous le mot rouge.
@ eric/eba
je vois avec plaisir que ça prend tournure.
@phil/philou
la piece fait plus de 200 mètres carrée, les enceinte sont a plus de 2m des murs.
la hauteur sous plafond est a un minimum de 4m au dessus des enceintes le reste est en toiture apparente.(+-8m)
donc vraiment peu de room gain par rapport a la mesure posté par Christophe.
la mesure est faite au alentour d' 1m.
je ne comprend pas vraiment ton raisonnement, mais c'est pas grave.
bien cordialement
francois
Bonjour François,
Si tu n'as pas compris mon raisonnement, c'est normal, je n'ai pas expliqué ni démontré mon "analyse".
Il faudrait que j'ouvre un fil dédié à ce sujet : "room gain*", placement enceinte, pincement, hauteur plafond, taille de l'enceinte, position hp et évent etc..
Phil.
* j'ai mis des parenthèses, car je ne sais pas ce que cela signifie précisément..
archib170 a écrit :bonjour
Bonjour, oui ta courbe a beaucoup moins de room again, car ta pièce à un volume beaucoup plus important, ma salle ne fait que 50M2 pour 2.48 m de hauteur soit 124m3 environ, j’ai pas mal de décrochement et la plupart des murs ne sont pas//
Ma mesure est faite à 2.5 m de l’enceinte, les niveaux sont légèrement corrigés via un DBX480 en Q et F (la marche d’escalier à partir de 110 hz est normalement un peut plus prononcer (comme ta courbe rouge)
cr
@jean yves/ jys
@Christophe/sato
@ eric/eba
@phil/philou
bien cordialement
francois
quelqu'un aurait-il les plans complets de cette ARTEC ; on m'a piqué l'ordi ...
Merci .
Jean-Pierre
J'ai trouvé ça:
[Image: zoom_86476801_2.jpg]
[Image: zoom_86476801_1.jpg]
Pas sur qu'il y ait tout, mais si ça peut aider...
Merci beaucoup,
assurément très proche de la 817 ; le pavillon est court .
C'est ce dont je ne me souvenais plus ,avec les parties sablées de plus .
Bonnes Fêtes ...
Jean-Pierre
Il me semble que j'ai tout en papier, il faut que je vérifie.
Voila ce que j'ai sur les ARTEC 8170H et la Supravox 285 a pavillon
Le pavillon 1 pouce
Plan de la Supravox 285
Photos de la construction ARTEC 8170H
Enceinte finie
L'amortissement interne
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
la suite
Filtre Supravox et TAD
Filtre ARTEC ARTEC 8170H
Le plan du gabarie du pavillon de l'ARTEC 8170H
Plan de l'ARTEC 8170H
Plan du pavillon 1,4 pouce de l'ARTEC 8170H
Par contre, je ne retrouve pas le plan du caisson de grave en table basse avec deux 38 cm Monacor.
Si quelqu'un l'avait et pouvait le mettre en ligne, ça m' intéresserait de le récupérer
Je pense que c'est ça.
Ci-dessous, les 4550 de JP Voiturier, à titre de comparaison
