Demande de conseil pour ampli a tubes
J'ai besoins de conseil pour faire quelques modifications dans un ampli a tubes :
-quel type de câble utiliser pour le ligne HT a +/- 1000v ?
-peut ont rajouter des condensateurs sur cette alimentation, dans l'idée de ce qu'il se fait sur les amplis a transistor, plus ils y en a mieux c'est ?
Merci d'avance pour vos réponses
Stéphane
Club double 16"
RE: Demande de conseil pour ampli a tubes
Salut Stéphane,
Pour le câble, au minimum du câble isolé téflon, voire caoutchouc silicone, vendu à 600V au moins.
+ une gaine thermo autour.
Sinon, il existe du câble HT mais c'est complexe à dégoter... et cher.
Pour le capas : NON, surtout pas !
Ce sont les constantes de temps qui comptent, parallèlement avec l'ondulation résiduelle souhaitée.
Les cours de R.BASSI de LED sont très clairs sur ce sujet.
Pour résumer:
- ondulation HT: 0,5% en Single ended, 1% en push.
- constante de temps: valeur capa en Farad*valeur résistance série de l'élément d'avant en Ohms (self ou résistance). Pour la self c'est la résistance DC uniquement. Ex : 47µF dans un filtre en PI LC and 10H / 100Ohms : cste temps=47.10E-6*100=4,7 millisec.
- Il faut des constantes de temps entre 3 et 10ms environ (pour les étages de puissance surtout, pour les drivers et entrée : 100ms OK).
Mettre des capas de 2000µF / 400V sur la HT d'un ampli à tube, en plus de risquer de te tuer, ca n'a aucun intérêt, le son sera hyper mou...
Les amplis SE usuels japonais et autres, comportent en général un total de l'ordre de 100µF de capas (réparti sur l'ensemble de l'alim) et il n'y a aucune ronflette dans les HP même à 110dB/W/m.
Salut Stéphane,
Pour du 1000V en tension de service, il y a maintenant pas mal de cables norme IEC 1010 isolé 1000V : ce sont les nouveaux cordons bananes "isolation renforcée".
Jérôme
Merci pour vos réponses, je viens d'acheter un ampli DIY 845 SE, d'après un schéma de Mr Cariou, tubes 6SL7 - 6L6 et 845, assemblée par la personne qui sans servait sur son système, cette audiophile s'oriente vers le home cinéma donc il ma vendu sont ampli.
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Si...000894.JPG
Je pense que c'est une bonne base de départ pour ce genre d'ampli (classe a - 2x28w) vue le rendement de mes enceintes.
Après auscultation, certains points ne me plaise pas :
- le condensateur inter étage sont des vulgaires MKP rouge, j'ai commander des Jensen
- le câblage de masse n 'est pas en étoile, il y a 2 reprise de masse sur le châssis
- j'ai 2 condensateurs papier TCC 0,25µF / 3000V que je souhaite mettre sur la haute tension, 1 avant la self et 1 après en plus des condensateurs déjà en place (3 condos de 0,22µF / 400V en serie) ou a la place ?
Apres vérification sur le schema la haute tension est de 1100v.
Dans l'attente de votre avis.
Stéphane
Club double 16"
Salut Stéphane,
Joli en effet. Tu as raison, ce genre de montage DIY permet de réintervenir et de ne pas avoir à tout acheter et fabriquer soi-même.
stéphane a écrit :- j'ai 2 condensateurs papier TCC 0,25µF / 3000V que je souhaite mettre sur la haute tension, 1 avant la self et 1 après en plus des condensateurs déjà en place (3 condos de 0,22µF / 400V en serie) ou a la place ?
T'es sur des valeurs de capacité ?
0.25µF c'est peu pour du filtre HT.
3 condos de 0.22µF en série, ce ne serait pas plutôt 22µF chacun??
Ca ferait donc 7 µF total, donc une valeur correcte, mais effectivement, il vaudrait mieux des capas 8µF / 2000V.
regarde sur eBay, notamment dans les ''boutiques'' il y a des quantitiés de condos papier huilé anciens militaires ou industriels. c'est increvable, solide, HT... tout ce qu'il faut.
Apres beaucoup de recherche, enfin j'ai trouver du cable haut tension isolé a 5000v en 18awg : http://search.digikey.com/scripts/DkSear...61-1118-ND
A suivre
Stéphane
Club double 16"
Ce week-end j'ai changer les condensateurs de liaison
http://2.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sj...000877.JPG
dans mon 845 SE par des Jensen
http://2.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sj...000956.JPG
résultat :
-un bien meilleur sons
-un jolie 50 hertz
Je vais recablé différemment le week-end prochain
Les avantages (ont peut modifier) et inconvénients (le résultat n'est pas gagner d'avance) du DIY
A suivre
Stéphane
Club double 16"
Suite au modification du weekend dernier, je me suit attaquer au changement d'impédance des transformateurs de sortie, le vendeur m'avait dit qu'ils était câblé en 4 ohms, donc démontage des transfos, recâblage suivant le schéma fourni pas le vendeur, remontage, essai, mauvaise surprise cela fait une bruit bizarre, après relecture d'un vieux numéro de la revue LED N°181 sur l'ampli CARIOU, le problème serai que les transformateurs sont câblé dans le mauvais sens pour la contre réaction, je redemonte, recâble, réessai, effectivement le problème venais de la, au passage le 50 hertz a disparu.
A suivre
Stéphane
Club double 16"
Suite au dernier post, dimanche j'ai fait des écoutes, bizarrement le son a perdu en dynamique, j'ai envoyer un mail a Mr CARIOU (lien - http://pagesperso-orange.fr/boutailh-tan.../ampli.htm ) pour lui demander sont avis, il ma répondu que le problème doit être résolu en inversant la HT et la connexion a l'anode.
Donc je redémonte, recâble le + et le - des sorties HP dans le sens originale et j'inverse la HT et l'anode, réessaie, effectivement le son est beaucoup plus dynamique avec les transformateur câblés ainsi.
A suivre
Stéphane
Club double 16"
Aujourd'hui, j'ai délocaliser le transformateur d'alimentation du 845 SE
http://3.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sl...010011.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sl...010014.JPG
Reste a finir le coté ampli.
A suivre
Stéphane
Club double 16"
