Onken 200 wood ; souscription pour une refabrication ???
RE: Onken 200 wood ; souscription pour une refabrication ???
bonjour José
je suis en train de travailler au filtre passif, mais j'utilise deja un filtre que l'on m'a prêté de la model 19 qui marche très bien dessus.
avec les deux 515 E par enceinte , cela donne un grave et bas medium ultra rapide , il y a du corps sur les voix et tout les instruments a cordes.
l’écoute est très naturel avec beaucoup de dynamique.
pour ce qui est des ampli 300B, hélas non, je ne suis pas assez calé pour me lancer a faire des électroniques.
j'attends avec impatience la sortie de tes copies de pavillons onken.
Des news des 200Wood en refabrication
J'ai pris un peu de retard car j'ai exploré différentes manières de les construire.
Du coup je me suis interressé à la 3D, aux machines CNC.
Finalement apres avoir réalisé des protos présentés sur ce fil, opérationels mais de construction fastidieuse, j'ai décidé de m'équiper d'une CNC. Je trouve cet engin passionnant comme les imprimantes 3d dailleurs.
Du coup je suis en pleine formation...
En piece jointe la photo du bébé que j'attends
A bientôt
Joscad
Je m'intéresse de près au projet de Joscad car j'aime beaucoup les pavillons multicellulaires, et la possibilité de raccorder à des fréquences inférieures à 600 Hz ouvre des possibilités.
Je me suis déjà intéressé aux pavillons Altec 1503 et 1803. Je vois que les dimensions générales sont assez proches du Onken. Du coup, je m'interroge sur la performance du Onken à 240 Hz... (qui n'est finalement pas très long).
Je ne crois pas que le profil d'expension puisse justifier une coupure plus basse, alors le moteur ?
J'aimerais bien trouver une mesure du couple pavillon/moteur (un fichier PIR Arta serait idéal) pour regarder comment évolue le délai de groupe dans les basses fréquences.
Dan Bellity aurait il fait ce genre de mesure ?
Joscad, où en es-tu de ta formation ?
Bonjour Joscad,
tu devrais prendre contact avec Franck Delbauve, qui usine sur ce type de machine,
et réalise déjà, à la demande, des pavillons de type Araï, TAD, et toute la série des JMLC et EJMLC, jusqu'au 200,
dont on peut voir des photos et courbes sur le site de Nicolas.
Olivier.
Ayant fait de nombreuses fois ces mesures, je n'ai pas exactement retrouvé les chiffres d'ONKEN qui donne 150Hz pour le pavillon seul, mais ça en est très proche.
L'ensemble pavillon 200WOOD et moteur 255ES descend nettement en dessous de 200HZ et je considère qu'une zone de coupure entre 200 et 260 HZ est tout à fait cohérente, (en ce qui me concerne, 230Hz pour un raccord avec des Onken W grâce à un filtrage FIR Brickwall à phase linéaire à 104dB/oct).
Suite à quelques modifications de mon système, je dois refaire une campagne de mesures dans les prochaines semaines et je posterai alors les résultats.
En attendant, tu peux regarder le site ONKEN:
http://www.planet-inc.co.jp/ONKEN-HP/tab-a1.html
Bonjour Gilles, et merci pour cette information.
La courbe jointe à ton message semble montrer un cut-off du pavillon vers 300 ou 350 Hz. Cela correspond d'assez près aux Altec.
Si cela est avéré, à 250 Hz, on travaille vraiment aux limites avec un délai de groupe et une distorsion de phase assez importante.
A vérifier...
Amicalement,
La courbe du constructeur le fait croire mais ça descend réellement plus bas. Tu verras mieux ça sur mes mesures.
bonjour José, ou en es tu ?
Apres une longue période de gestation, je m'apprête à lancer une série de reproductions des pavillons Onken 200wood au sein d'ateliers de type Fab Lab créés pour partager les passions du bois, de l'acoustique et du faire soi même.
Pour cette réalisation l'utilisation d'une CnC est indispensable, devant les coûts inaccessibles des machines industrielles c'est donc finalement vers une machine self made que je me suis dirigé ;la bête et sa maitrise mont pris quelques mois de travail.
Avec cette machine on travaille en 2D ou en 3D, tout d'abord avec un logiciel de dessin puis la préparation pour l'usinage se fait sur un logiciel spécialisé qui permet de transformer le fichier( dessin) en Gcode, langage de la machine...
Pour ceux qui sont intéressés par cette réalisation, je vais proposer soit un kit, soit une réalisation finie, ce n'est pas une opération commerciale, le but est juste d'amortir les frais. Ceux qui veulent réaliser eux même sur place sont les bienvenus, les ateliers sont divisés en trois pièces, l'une pour l'informatique et le dessin, la salle machine et une autre partie avec un combiné à bois.
La détermination du prix du kit va dépendre du nombre de personnes désirant se lancer dans l'aventure, matériaux et consommables compris nous devrions être autour de 4000€ la paire. Le kit comprendra l'ensemble des cellules, la pièce d'adaptation moteur en Alu (option bronze pour les puristes)
Avis aux amateurs
Joscad
    [attachment=9745][attachment=9746]
Super travail !
Bravo Joscad !
