ALTEC MODEL 19
#21
RE: ALTEC MODEL 19
Effectivement les 807 font 13000 gauss.
Ces moteurs ne sont pas mauvais mais bien en dessous de ceux dont tu cite, je confirme.
Pour respecter la philosophie Altec, il faut imperativement utiliser les mêmes composants.
Je vais me mettre en quête de trouver une paire de 802 et confectionner un clone du filtre.
RE: ALTEC MODEL 19
Si quelqu'un peur verifier mes dires quant a l'accord de la 19 d'origine....
RE: ALTEC MODEL 19
ALTECMANIAC a écrit :Bonjour à tous, à propos du filtre GPA, sur le site il précise bien qu'il est conçu pour le Model 19, de plus, quand on regarde la photo, on retrouve bien tous les condo et résistances du N1201 ALTEC (les valeurs sont identiques), seules les selfs sont "à air" et non à noyau ferrite, comme
d'origine, cela influe peut-être sur le son??? J'espère que les gens de chez GPA ont réaliser des tests et mesures...
Bien vu.
J'avais simplement regardé la fiche technique qui annonce que c'est un filtre du 2e ordre:
N1200-8A Crossover Condensed Specifications:
Power Rating: 150 watts
Impedance: 8 ohms
Crossover Frequency: 1,200 Hz
Slope: 12 dB per octave on high and low output
Weight: 5 pounds (2.27 kg) each
lien
Maintenant, il est vrai que toutes les valeurs de capas et de résistances correspondent avec celles du N1201. On ne voit pas celles des selfs, par contre. Mais si la cellule passe-haut était effectivement du 2e ordre, les valeurs de capas ne seraient pas les mêmes.
On va dire que c'est le descriptif qui est faux, alors.
J'aurais du mieux observer la photo avant de poster.
Pour ce qui est des selfs à air, elles sont théoriquement préférables.
Mikael
RE: ALTEC MODEL 19
Salut à tous,
Juste un détail qui a cependant son importance:
Citation :Pour ce qui est des selfs à air, elles sont théoriquement préférables.
Valable uniquement si la résistance série est identique, ce qui est rare, car implique l'utilisation d'une énorme quantité de cuivre.
Si la résistance série est différente, alors la réponse du filtre le sera également, et il devient alors très compliqué de dire si ça l'est en mieux ou en moins bien sans une étude plus approfondie.
RE: ALTEC MODEL 19
D'où le "théoriquement".Wink
RE: ALTEC MODEL 19
Oui oui Folkdeath, ce n'était absolument pas dans le but de te contredire, mais bel et bien d'apporter une précision Smile
RE: ALTEC MODEL 19
frider84 a écrit :Effectivement les 807 font 13000 gauss.
Bonjour Frider84, pour rappel, dans mes 19 j'ai monté mes 902-8T, membrane alu+ pièce de phase Tangerine, je pense que ce hp est mieux adapté que le 802, vue la fréquence de coupure du filtre, si tu peux faire la comparaison, je pense que se serait intéressant ...je n'ai pas pu le faire -pour l'instant- car mes 802 sont des D, donc à pièce de phase concentrique...faut que je regarde dans les stocks bretons si il y a une paire de 802-8G correcte...
Stéphane M.
RE: ALTEC MODEL 19
Effectivement la coie royale pour la 19 est le 802-8G, elle est faite pour ca.
Pour sortir d'Altec il y a aussi une tres bonne alternative qui permet de monter encore plus haut, ce sont les BMS 4552 plus douce dans le médium et qui monte plus haut malheureusement seulement 16 ohms donc compliqué au niveau du filtre sauf avec résistance en parallel de 16 ohms, vu le rendement énorme de cette compression, pas de probléme, j'ai moi meme essayé, une tuerie mais bon on sort du modéle d'origine ce que je n'aime pas trop, une 19 est une 19 avec ses composants d'origine avec d'autre, ce n'est plus une 19.
RE: ALTEC MODEL 19
J'ai trouvé une paire de 902.
A suivre ....
Par contre une question: les deux L-Pad font bien 8 ohm car sur le schéma R3 est marqué 35 ohms ?
Tout en bas il est indiqué R1 et R3 8 ohms ?
Sinon est ce que de simple L-Pad vendu entre autre par Audiophonics peuvent convenir ?
Jm
RE: ALTEC MODEL 19
Bonsoir, je vois que les choses avancent, JM/Frider84, les 902 ont nettement plus de pêche que les 806 (et que les 802), mais peinent à descendre, pour l'utilisation à 1200Hz dans les Model 19 c'est tout bon, mais nous sommes en train de regarder dans le stock de 802 si on peut trouver une paire de 8G Tangerine en état...
Ce filtre (N1201) branché sur mes 802D donne de supers résultats, (voir sujet sur les "VOT A8") alors avec des 802-8G cela doit être, à minima, aussi bien, j'aimerais beaucoup essayer la Model 19 dans sa configuration 100% d'origine ALNICO.
JM tiens nous au courant de tes avancées... Concernant les L-Pad, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai des modèles ressemblants (en VISATON), plus petits que ceux montés par ALTEC, ils me semblent fonctionner de la même façon...
Pour info ce WE, nous, Régis-Tonton André-Gwen et moa- allons faire un tour en Normandie écouter les Model 19 de Bricoldur, ami de Bamboufou, le lien concernant la fabrication de ces enceintes:
http://cabasse.vraiforum.com/t2066-ALTEC-LANSING.htm
Vous allez voir y fait du joli travail le monsieur, et en plus y fait du bon mangé, n'est ce pas Michel...
Stéphane M.
