26/11/2013-22:59:04
ALTEC MODEL 19
Bonjour à tous, suite à mes dernières aventures audiophiles, j'ai démonté entièrement mon système pour modifications cosmétiques et électroniques...
Désirant depuis quelques temps me remonter un système "simple": une source, un ampli intégré, un filtre passif, une enceinte. je me suis décidé à remonter mes vielles Model 19, après avoir essayé de faire un filtre moi même, et devant les résultats pour le moins catastrophiques!!! Je me suis décidé à copier le filtre d'origine N1201-8A (Fc 1200 Hz), dont voici le schéma:
n1201-8aRev.pdf (Taille : 134,65 Ko / Téléchargements : 1.817)
Ainsi fut fait, en fouillant dans le stock des différents membres du gang breton, j'ai réussi à en monter une paire très proche de l'original:
Après un petit coup de peinture, le médium est monté avec des 902-8T sur les H811, et dans le grave je teste 2 solutions: soit les 416-8B d'origine ou mes 421-8G, fruit des amours incestueux entre des 421-8LF et des membranes de 515-8G
L'enceinte montée (ici les 421) mais à la finition non terminée pour la partie haute:
Comme on peut le voir sur le schéma, le filtre ALTEC est un peu spécial, en entrée se trouve une self de 0.3mH avec en parallèle une résistance variable d'un potentiomètre, repéré HF, puis un 2ième potentiomètre sur le médium repéré MF, afin de comprendre le fonctionnement du filtre, la variation du HF modifiant le son, je me suis lancé dans une série de mesure (D<1m) dont voila les illustrations:
1- Variation du HF (maxi-milieu-mini):
Comme on peut le voir cela influe sur le niveau des fréquences hautes (12-20KHz)
2- Variation de MF avec HF au maxi:
Ici seules les fréquences comprises entre 1.2 et 12KHz semblent monter!!!
3- Variation de MF avec HF au mini:
Cette fois-ci toutes les fréquences de 1.2 à 20 KHz semblent monter en même temps!!!
Vraiment étonnant ce filtre, c'est une sorte de filtre 3 voies avec 2 haut-parleurs!!!
Quant aux résultats d'écoute ils sont impressionnants, quelle vie! de la scène sonore (à travailler)! Et tout ceci avec une 723 en source, et un petit ampli "numérique", donc avec beaucoup d'améliorations potentielles!! Ma machoire m'en est tombée... je connaissais cette enceinte mais je ne l'avais jamais écoutée avec le filtre d'origine.
J'avoue me poser beaucoup de questions devant le plaisir d'écoute de ces enceintes...
Stéphane M.
Stéphane M.
