Preamp MELODY 1688 vers 1
J'ai essai hier soir grace à Tubix son preampli Melody 1688 version 1 à la place de mon actuel SRPP BEZ à regulateur à gaz OD3 et OC3...
Et bien je suis maintenant condamné à trouver un Melody d'occasion....Smile
Mon systéme HFI n'a jamais fonctionné comme cela, ...j'avais enfin de l'extreme aigu, un plan sonore hyper réaliste, un grave articulé et qui descendait..un medium fouillé et precis........
Ce préampli que J Hiraga avait au moment du banc d'essai de la RDS concideré comme l'un des trois meilleurs préampli au monde est effectivement... et d'abord tout simplement fantastique en terme de restitution, jamais agressif, et...surtout musical..le grave est massique et "léger"...sur du Yello par exemple mes 4550 donnaient tous leur potentiel...
Voila en quelques mots......j'ai remis en place mon petit préampli BEZ......c'est ...cruel!..
Pour ceux qui ont la chance d'avoir ce Melody, partagez vous mes constatations.??.
Bon WE
RE: Preamp MELODY 1688 vers 1
Bonjour a toi, Sato. Effectivement, c'est deplaisant de revenir en arriere quand c'est moins bon. J'aurais bien aime avoir ecoute le Melody 1688 et pouvoir partager tes contatations. Je crois que les tubes de 425ans devraient etres assez "rodes" pour donner leurs maximum, c'est le secret de sa musicalite!!! Bien a toi. Charles.
Sato a écrit :J'ai essai hier soir grace à Tubix son preampli Melody 1688 version 1 à la place de mon actuel SRPP BEZ à regulateur à gaz OD3 et OC3...
C'est bien le problème, à chaque fois que Tubix fait écouter une partie de son système, on est tous dans la mouise après. faut tout changer à la maison !!! ;-)
undefined
Bonjour à tous
pour éviter ce problème, une seule solution : ne plus l'inviter!
Enceintes: basses= clone A8 +ALTEC416A, Pavillon DIY+ Altec 806 A, tweeter FOSTEX FT90H, Lecteur 723 tweaké, DAC DIY
Préampli DIY SRPP ,Filtre DBX Driverack tweaké, Ampli basses PP 6B4G Lafon DIY , médium ECL86, aigues EL84.Phono:RIAA et 78 tours DIY +Thorens 160 et Thorens 135
jeanpierreg a écrit :Bonjour à tous
A ouais, c'est une bonne idée...
Faux-frère !!!TongueWink
En tous cas, je suis en train d'economiser pour me payer un Melody d'occasion....ce preampli, c'est une turie....et franchement en HIFI çà décoiffé!!!
On voit en vente des 1688 II. ce sont les mêmes ?
Rencar-cd a écrit :On voit en vente des 1688 II. ce sont les mêmes ?
Bonjour Thierry,
difficile de répondre à ta question avec précision car il y a plusieurs SHW 1688 II selon les productions.
Pour faire simple, le SHW 1688 originel n'a jamais été distribué en France, il était gris et produit en Autralie, il semblerait !!?
Puis, vint le SHW 1688 II, dont le premier à avoir franchi nos frontières était mon exemplaire, c'est ce même appareil qui fut aussi testé à la NRDS. Cela reste un modèle unique avec un choix de composants internes optimisé pour le test.
Ensuite arriva une livraison d'appareils pratiquement similaires à quelques petites variantes près ( quelques résistances de moindre qualité mais rien de bien important ). Cette série toujours avec caches tranfos légèrement arrondis, fonctionnait aussi très bien.
Après cela, toujours pour la même finition, il y eut des préamplis avec
potentiomètre DACT, les composants internes étant similaires à la série précédente. Cette série est restée la même pendant 2/3 ans environ.
On trouve une réelle différence de composants et de finition à partir du moment où la gamme fut revue, notamment la finition extérieure avec la façade et des caches transfo plus gros, plus hauts, aux arrêtes plus carré, l'appellation étant devenue Pure Black 101.
Cette finition était encore supérieure à la précédente avec une qualité de peinture vraiment excellente.
Seul problème, la qualité interne pour les composants était bien moindre que dans l'autre version, bien qu'avec, encore, les gros condensateurs en bain d'huile et toujours les Jensen sur l'étage d'entrée.
Au lieu d'avoir 2x 6sn7 et 2x 6sl7 pour les étages de gain, on se retrouvait avec 4x 6sn7.
Avantage, moins de gain, moins de bruit, plus universel au niveau mariage avec l'ampli, ce qui reste pratiquement, le seul défaut du SHW1688 II.
Mais inconvénient, moins de musicalité, moins de dynamique, c'était tout de même assez net en comparaison directe, même avec les niveaux de sortie égalisés.
Puis encore après, on retrouve une gamme avec possibilité d'avoir des entrées et sorties XLR sur transfos, mais , fini les résistances DEL ou Vishay, etc ...
J'ai encore pu voir l'intérieur des toutes dernières versions avec potentiomètre motorisé, mais là, plus de Jensen, et une grosse majorité de composants chinois. Sad
L'appareil est sûrement plus souple d'emploi, toujours avec une finition au top, surtout par rapport à la concurrence au même prix, mais je crains que la qualité de restitution générale ait vraiment chuté.
Malgré cela, ce préampli Mélody reste une référence en rapport qualité/prix, il n'est pas le plus spectaculaire à l'écoute. Il y a cependant des très grosses pétoires américaines ou d'autres, valant jusqu'à dix fois son prix, qui se font ridiculiser en terme de rendu sonore, d'image stéréo, d'équilibre, de naturel des timbres...
Voilà ce que je peux dire de cet appareil, qui a tapé dans l'oreille de Christophe ( Sato ), on dirait bien !!!Cool
Amicalement.
Michel.
Hello Michel, pour completer ton analyse, je dirais que ce préampli n'est jamais agressif tous en etant hyper massique , avec un grave et extreme grave expressif... c'est cela sa grande force...et bien sur une precision en medium aigu d'un trés trés bon niveau....Cool
Mon BEZ s'est fait gravement "ridiculisé"..SmileSmile
