Grand pavillon bas médium style IWATA
#31
RE: Grand pavillon bas médium style IWATA
Nicolas,
Je recommence, faux.
EBA a écrit :Nicolas,
Pour tracer le rayon, le centre est 10 cm en arrière de la gorge, et il tangente le profil horizontal dans la zone du retour. Sa valeur est une résultante graphique, et cela donne la profondeur du pav, avec tronquature des profils verticaux.
Yes Nicolas,
Alors mon pav fait 780 mm de large exactement soit 390 mm à l'axe en horizontal.
360 mm de hauteur soit 180 mm à l'axe en vertical.
555 mm de profondeur entre le départ de gorge et le début de l'embouchure.
Le rayon est placé plus en arrière à 730 mm.
La fréquence de coupure est de 220 Hz et le gorge est de 2 ".
J'essaye de simuler celui-ci sur la feuille à Jean-Michel ????
Autre question,
Si cela est pertinent, est-t-il possible de mesurer le moteur seul, nu ( jamais fait ) et par quelle procédure ?
Si tout va bien, il arrive aujourd'hui.Smile
EBA a écrit :Autre question,
C'est possible sur une charge infinie genre long tube amorti progressivement (avec un micro judicieusement placé)... Jean Michel pourrait t'en dire plus ...
EBA a écrit :Yes Nicolas,
Méfie-toi, il est possible que ton pav ne réponde pas strictement aux configurations géométriques utilisées par Jean Michel ...mais tu dois pouvoir approcher ...
Après une vingtaine d'essais.
Le voilà approximativement, enfin à confirmer si je me suis pas planté ?
La simule se rapproche de très prêt du pav réel.
Le moteur est arrivé en un seul morceau.Smile
Il est neuf dans son carton d'origine et avec ces papiers constructeur !
Un monstre.Shy.Shy.Shy
Tout simplement impressionnant.
Les vis de fixation au pavillon sont du M10 environ X 4 !Shy
Bon je en résiste pas à vous poster 2 photos.
EBA a écrit :Après une vingtaine d'essais.
Oui cela semble être bon.
EBA a écrit :Le moteur est arrivé en un seul morceau.Smile
Bigre, membrane alu et suspension rapportée ... et avec une sortie à 60 quelle est la taille de la bobine ? à vrai dire je ne vois pas de quel modèle il s'agit ...
