Sujets : 63
28/09/2013-17:33:57
(Modification du message : 29/09/2013-12:19:18 par AndréJ.)
Pour un SE de plus....
Bon, tout ça n'est pas très original...
Et a déjà été présenté ailleurs...
Mais ça a pas mal avancé...
SE de TM100, MC1/60, 211 et, plus tard, quand j'aurai l'étage d'entrée adapté (6SN7+ 10Y/VT25), 845, en construction en ce moment chez moi.... L'étage d'entrée/driver est confié à des EC86, et est monté sur un coffret séparé.
Cet étage est terminé et validé. Il concernera les triodes de puissance MC1/60, TM100 et 211 mais ne peut pas fournir assez de tension pour les 845 qui auront un autre étage étage/driver.
Réponse de l'étage d'entrée à EC86 (en bas) pour un signal carré de sortie de 40V CàC, à 10 kHz, sur une charge de 50 kohm.
Sinus 40 v CàC 1kHz, superposé avec le signal d'entrée
L'étage de puissance ne comporte que les triodes de puissance, leur alimentation (self Tamura et transfo d'alim Hexacom) et les transfos de sortie (Tamura F2013).... Ci dessous en photo (ce n'est pas encore terminé) à gauche de mes SE de VT52.
Pour le fun
A plus
André
Sujets : 63
29/09/2013-15:39:07
(Modification du message : 29/09/2013-17:35:20 par AndréJ.)
RE: Pour un SE de plus....
Ça a bien avancé sur le front des grosses triodes, le câblage d'un bloc est presque terminé.
A droite la partie haute tension, avec le pont de diodes FRED, les capas de filtrage, la self de filtrage et le transfo d'alim.
à gauche la partie triode. On voit le point de masse où se trouve la cosse avec le manchon bleu.
Mise à feu, peut être ce soir, peut être début de semaine (plus probablement)....
A plus
André
Sujets : 63
Bonjour André,
Joli travail, comme d'habitude...
Une question : tu comptes faire comment pour changer la tension filament 4V/10V ?
Je songeais à une source de courant 3.3A (avec un LM338 ou équivalent), ce qui permet de passer automatiquement de l'un à l'autre sans risque d'oubli malheureux. Çà limiterait aussi l'inrush current à l'allumage.
Mais je crains les effets de bord incontrôlé (genre emballement thermique).
Jérôme
Sujets : 63
01/10/2013-21:01:35
(Modification du message : 01/10/2013-21:02:50 par AndréJ.)
Merci Jérôme
Pour passer de 10 à 4 V, je pensais juste souder et dessouder....
En plus je suis en 4 V alternatif et 10 V continu.
A plus
André
ça luit...
Sujets : 63
AndréJ a écrit :je suis en 4 V alternatif et 10 V continu.
Ah, il y a une raison particulière à ce choix ?
Jérôme
Sujets : 63
Oui, à 10V le bruit est plus important.
A plus
André
Sujets : 63
Premières écoutes en mono.... c'est très prometteur.
A plus
André
Sujets : 63
Par deux, c'est pas mal, même si le deuxième n'est pas encore terminé.
A plus
André
Sujets : 63
Premières écoutes en stéréo.... un SE sans limitations de puissance.... c'est vraiment très confortable....
A plus
André
Sujets : 77
Bonjour André,
Excellent travail. Très beau !
Il y a un point qui me chagrine. L'EC 86 ne passe que 2,2 watt et ayant essayer 2 drivers pour 845 / 211, cette puissance est trop juste pour combattre l'effet Miller / courant de grille de ces tubes.
D'après ce que j'ai relevé il faut minimum 6 watts et encore.
Ou tu as été chercher une source de courant ailleurs ?
Sinon impossible d'aller au max sans un renversement H2/H3 précoce.
Très cordialement.
