JBL 4345
JBL 4345
Connaissez vous la JBL 4345, apparement il en existe tres peu et personne n'en parle , elle aurait bien sa place dans ce forum, Que pensez vous de ce système ?
Quelqu'un a t'il déjà entrepris sa réalisation ? et que vaut-elle par rapport à une A7-500 ?
Merci pour l'intéret de ce post.
Daniel
RE: JBL 4350
Je me suis trompé de référence il s'agit de la 4350 !
RE: JBL 4345
Un bon exemple avec des vraies cotes
http://www.audioheritage.org/vbulletin/s...itor-Plans
Stéphane
Club double 16"
RE: JBL 4345
Bonsoir Stephane,
Merci pour ton lien ;
J'ai vu ce forum concernant la construction de ces monitors,
Ce qui me surprend, c'est que personne ne parle de ces enceintes, qui ont leur place dans le haut rendement...
J'aimerai bien en écouter une paire si jamais il y en avait sur le territoire, juste pour me faire une idée de leur potentiel...
Daniel
RE: JBL 4345
Je suis surpris du peu d'intéret que suscite ce post...
Connaissez vous ces enceintes?
RE: JBL 4345
bonjour Daniel
si tu veux des renseignements sur ce modèle de JBL, il te faudrait t'inscrire plutôt ici
http://vintage-jbl.forumpro.fr/forum
les modèles 4343 et 4345 en 4 voies sont déjà des enceintes très performantes et pas toujours facile a driver.
les 4350 en 5 voies sont de mon point de vue beaucoup plus délicates a bien maitriser, de plus leur volume les limites aussi et j'ai préféré pour ma part réaliser des 4345 en 4 voies , c'est une enceinte très abouti pour ce type de monitor.
envisagerais tu de t'en faire une paire ?
en tout cas, va voir sur le forum JBL, tu trouveras toutes les infos que tu cherches.
RE: JBL 4345
Bonjour Bamboufou,
Merci pour le lien.
Je serai interessé par la réalisation de ces modèles, mais je doute de la disponibilité des composants ( HPS filtres etc )
Pour le moment je réalise une caisse 211 d'Altec pour aller avec mes A7 ; le travail n'est pas terminé, je n'ai pas encore les woofers, donc et peu de temps ( weekends ) pour continuer mon projet.
Toutefois je ne ferme pas la porte aux JBL.
Ta 4 voies comporte un woofer ou deux?
Daniel
RE: JBL 4345
la JBL 4345 a un seul hp de grave mais c'est un 46 cm, le tout chargé dans 288 litres, ce qui donne un grave profond qui tape tres dur quand il faut.
tu peux voir voir mon fil dedié a la construction de mes 4345 ici
http://ls3-5a-forum.com/phpBB3/viewtopic...=21&t=8342
je viens aussi de realiser une paire d'enceinte Altec 820 C , voir le fil suivant
https://forums.melaudia.net/showthread.p...192&page=1
cette enceinte possede deux hp de 38, je reconnait que cela donne un resultat incroyable pour la reponse dans le bas du spectre.
mais attention, le grave que donne des JBL n'est pas du tout le meme que celui des altec.
Altecmania a la meme config que toi soit des A7 et une 211, ca marche terriblement bien.
RE: JBL 4345
Bonsoir Bamboufou,
J'ai été voir les réalisations que tu as fait : magnifique, c'est tres bien fait !
il faut du temps, comme tu le dis , de l'outillage conséquent, de l'espace pour travailler et beaucoup de patience ... m'enfin apres que du plaisir ! ! !
Pour ma part, la construction de la 211 est ardue, car c'est une caisse très lourde ! et j'ai peu de place pour l'assembler : il faut trouver des soluces pour éviter les tours de reins ! comme je l'ai dit à altecmaniacs, les photos arriveront lorsque j'aurai bien avancé .
je suis déjà satisfait de mes A7 ( caisses 825 ) réalisées en contreplaqué multiplis de 18 et non 16.
RE: JBL 4345
Bamboufou a écrit :la JBL 4345 a un seul hp de grave mais c'est un 46 cm, le tout chargé dans 288 litres, ce qui donne un grave profond qui tape tres dur quand il faut.
Bonsoir Bamboufou
Tes deux réalisations JBL et Altec sont magnifiques. Peux tu décrire un peu plus leur personnalité sonore ?
Un point sur la Altec les deux woofers sont filtrés de la même manière. On gagne donc 3 dB de rendement mais ça ne change pas la courbe de réponse si je ne m'abuse ?
Bien cdt
Jean-Louis
