Onken 4550
#41
RE: Onken 4550
brunop a écrit :Tu sais ,Michel,les goûts et les couleurs......
+1. Eternel débat! Wink
Marc
Crdt , Marc
RE: Onken 4550
Bon j'ai trouvé une position ou cela commence à fonctionner ( courbe jointe prise position d'écoute) utilisation en deux voies (530hz)pour cette mesure.
J'utilise pour l'instant un filtre 3 voies série( ou 2)
Dommage qu'il y ai cette bosse entre 80 et 150 cela masque des informations tres utiles pour la scene dans le grave
que pensez vous que je puisse faire pour diminuer cette bosse?
Question à Sato quel type de filtre passif utilisez vous, je n'ai jamais trouvé de schéma des filtres utilisés par Onken, a priori des versions parallèles....
José
RE: Onken 4550
Bonjour à tous, une question m'interroge quand je regarde la courbe: est-ce vraiment une bosse de 80/150Hz ou un creux entre 60/90Hz??? De plus il semble qu'il y ait une atténuation à partir de 200Hz, même si au delà c'est très linéaire...
Ben moi je pense comme Tubix...vivent les 515B Tongue Plus sérieusement, pour avoir essayé plusieurs Hp ALTEC, dont les 416A (excellentissime HP), le passage au 515B est une vraie révélation, mais cela dépend aussi de l'ampli, on peut passer de l'exceptionnel au banal...ce qui complique la chose!!!
Mais pas d'inquiétude les 416A sont superbes...as tu des photos des Hp, actuellement j'ai monté des 8A dans mes 825 (en BM) avec leurs membranes d'origine, c'est vraiment un superbe son léger, rapide, par contre il y a vraiment 2Db d'écart en rendement par rapport à mes 421, et 515 ALNICO première série (dès que j'ai un peu de sous je leur remonte une bonne membrane).
Concernant le rendement/sensibilité de cette enceinte, avec 2x515 les articles de l'époque annonçaient environ 105Db, logique, comparé aux 211 ALTEC données pour 106/107 Db, donc je pense qu'avec des 416, cela doit tourner autour de 103??
Stéphane M.
PS: ça manque un peu de photo....Cool
RE: Onken 4550
on est d'accord il y a aussi un trou vers 60/70hz
Pour les 515B j'hésiterai car je trouve déjà qu'avec des 416A, cela ne descend pas trop bas.Perso je trouve les écoutes 825 trop écoutées dans le grave, certes avec un ampli un peu rondouillard, cela compense l'équilibre mais je fais parti de ceux qui aiment la 360 ou W plus linéaire
trop de bazar pour l'instant pour faire des photos :-)
voici cependant une photo de mes 416A restauré et triés par Per Hasling
josé
RE: Onken 4550
Bonjour, je suis en actif, 24 dB LR à 250 Hz via un DBX 480....
Joscad a écrit :Bonjour
José
RE: Onken 4550
....Bonjour, une autre question sur cette charge, comme sur la 211 ou autre Onken W..cela concerne l'amplification...
Avec 2 Altec 515 en impedance normamlisé de 8 ohms faut il mieux:
Un branchemnt en // suivi d'un ampli?
Un branchement en serie suivi d'un ampli..?
Un ampli stereo par coté (donc un ampli par HP)?
SmileSmile
Bon WE
RE: Onken 4550
A mon avis le branchement en parallèle me semble préferable si l'ampli supporte bien le 4 ohm et que le son sur cette charge ne change pas trop du 8
moi j'utilise 4 hps 16 ohm en parallele deux à deux donc
utiliser deux amplis par enceinte, s'ils sont identiques peut être mieux , je n'ai pas essayé car mes amplis sont tres à l'aise mais à voir
J'obtiens déjà au bout d'une semaine de tres tres bons résultats pour l'instant pourtant en trois voies, la position des caissons est maintenant pas mal cernée. Néanmoins cela reste un peu court en information dans le grave( 40 a 70)cela manque sur pas mal de morceaux donc je cherche à diminuer cet effet de plateau du au pavillon de la 4550 en jouant sur sa position.
En synthèse cependant ce système promet d'etre vertigineux, bien plus performent que la W
Effectivement avec des 515B( j'en ai de chez GPA) cela pousse vraiment tres fort avec encore plus de rendement cependant je préfère l'équilibre des 416A. Reste à voir si les 515B d'origine sont mieux équilibrés
je ne vais pas tarder a essayer aussi tout cela en actif mais je préfère rester en passif pour les trois voies du bas medium à l'aigu
a suivre
cdt
José
RE: Onken 4550
En effet les 515C GPA n'ont pas la meme bobine que les Altec, le support bobine est en papier sur Altec alors que les GPA je crois qu'il est en nomex pour une meilleure tenue en puissance.
Maintenant les 416A ou 803B sont les meilleurs de tous les 416, mon humble avis.
RE: Onken 4550
Bonjour Jean Philippe
merci de l'info il me semblait aussi que ces GPA sonnent bizarre...
je suis d'accord pour les 416A et en plus restaurés par Per, avec une résonance située à 21hz et appairés, ils sonnent beaucoup mieux que mes 416 8 A pourtant tres beaux
José
RE: Onken 4550
Quelqu'un a t il une adresse fournisseur pour du feutre de laine type utilisé dans les enceintes onken?
merci pour vos réponses
José
