Supertweeters
RE: Supertweeters
(23/11/2026-11:36:14)Ursulou a écrit : Intéressant donc à essayer: le meilleur moyen d'en parler est donc d'essayer !!
ecouté une fois , j'ai preferé tres largement sans Taket , apres avoir entendu des effets vraiment bizarres dans la piece .
à mon avis , c'est un rajout plutôt empirique , avec un résultat très diffèrent de celui d'un rajout d'un vrai super tweeter .
RE: Supertweeters
Qu'entendez vous par effets bizarres?
Plusieurs positionnements de ce super tweeter ont ils été essayés?
RE: Supertweeters
Bonjour ,
ça ne peut pas fonctionner !,sur le papier ,et à la mesure ,j'ai (et nous ) n'avons rien vu non plus !à l'écoute c'est plus flagrant notamment sur du xylophone  (pour ceux qui en écoute  Smile )
P.S après lorsque l'on commence à "jouer " avec ce genre de choses ,c'est que l'on a réglé tous les autres problèmes au préalable .
bonnes écoutes
RE: Supertweeters
Pour quelques €uros, on peut acheter sur Aliex... une mini télécommande radio munie de relais, avec laquelle on peut commuter instantanément ce genre de matériel, en aveugle, si nécessaire.
Il est ainsi facile de se rendre compte s'il apporte quelque chose à l'écoute.
RE: Supertweeters
(23/11/2026-15:01:11)escartefigue33 a écrit : Pour quelques €uros, on peut acheter sur Aliex... une mini télécommande radio munie de relais, avec laquelle on peut commuter instantanément ce genre de matériel, en aveugle, si nécessaire.
mettre un relais sur le trajet d'un signal audio ne semble pas une bonne idée dans le cas présent.
Il est vrai qu'un ampli (ou autre appareil) utilisé dans la chaine peut comporter un ou des relais,
mais on fait avec et la chaine a été mise au point ainsi.
Dans le cas d'un test comme tu le proposes, il existe la possibilité que l'insertion du relais abaisse de part sa présence le qualitatif du rendu, et que par la suite dans le déroulé du test, l'appareil testé (ici un truc qui fait des harmoniques à basse intensité) se révèle inopérant, car il pourrait y avoir impossibilité de contrer ce que le dispositif aura minoré, ici la qualité du rendu.
Ce qui pourrait expliquer que commuté sur ON ou OFF n'apporte réellement aucune différence perceptible.
L'absence de différence dans CE dispositif POURRAIT donc être imputable au dispositif super tweeter + relais.
Il est donc bien de faire confiance à ses oreilles et d'accepter le test A/B simple sur du moyen/long terme
...au moins pour soi-même.
Il faut juste faire une introspection honnête, se connaitre, et savoir ce qui pourrait biaiser notre perception (aimer le plaqué or, les marques réputées, le super vintage, etc...)
à tous les expérimentateurs, salut !
Jean-Marie
RE: Supertweeters
Ca n'existe pas
RE: Supertweeters
Sur la plupart des amplis, il y a un relais en sortie dans la protection CC et aucun ne s'en plaint !!
La résistance d'un contact de relais est généralment inférieure à 30milliOhms.
RE: Supertweeters
Le relais peut effectivement ajouter de la distorsion (mesurable d'ailleurs, mesurée par D. SELF) suivant la conception magnétique de sa carcasse et de l'emplacement des contacts au regard de celle-ci. Il convient donc de choisir un type de relais adapté. La disto ajoutée peut être supérieure à celle du circuit amplificateur si le type de relais est mal choisi.
Quand les contacts sont neufs, la résistance série est très faible, mais un relais en fin de vie voit très certainement cette résistance augmenter et les oxydes ne vont pas arranger l'affaire : possibles coupures de son à faible niveau (constaté sur un intégré Vincent, phénomène complètement disparu une fois les relais changés)
Pour maximiser la durée de vie des contacts, c'est mieux de les faire manœuvrer en l'absence de signal.
RE: Supertweeters
La plupart des gens sont incapables de déceler une distorsion de 1% à l'écoute.
Quelle distorsion peut provoquer une résistance de 30milliOhms en série avec un super- tweeter qui commence à causer (en principe) au-delà de 20kHz alors qu'il n'y a plus rien sur la source ?
RE: Supertweeters
et même 10% de THD alors que d'autres formes de distorsion sont audibles et difficilement mesurables Wink
