Blameless Amp, Classe B optimale, schéma et layout D. SELF
RE: Blameless Amp, Classe B optimale, schéma et layout D. SELF
(07/11/2026-18:31:55)lamouette a écrit : et dépensé 260€ de condensateurs alors qu'une protection moderne et plus performante couterait 20€ .
A ce prix là il vaut mieux prendre du temps pour réfléchir.
20€ pour ceux qui n'ont pas d'éthique et commandent sur ali & co. Prix non possible sans concurrence déloyale sponsorisée au dumping.
Les 260€ eux contribuent à une fabrication européenne sans concurrence déloyale et venant de pays démocratiques.
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
Mais non!
Le montage est très simple, on peut le faire soi même ou bien commander en kit chez Brian Powell Audio en Angleterre , ce n'est pas le genre de type à vendre cher et il vend en direct.
Ca couterait un peu plus de 20€ de cette façon mais pas une fortune. En le faisant soi même c'est par protection: 2 résistances, un triac, 2 transistors et un fusible , un tout petit bout de carte d'essai, donc dans les 5€.
J'ai acheté 2 carte amplis chez lui et il m'a donné les deux protections.
Cette protection est intégrée dans les bons amplis pro ou certains amplis hifi.
Bonsoir Pierre,
Moi je boycott ali&co de toutes manières, de même que temu, shein etc. Vraiment beaucoup de merdes électroniques sur ali
J'ai choisi la protection HP de Douglas car elle est irréprochable, le complément idéal de son circuit amplificateur.
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid215746
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid215819
Comme d'habitude l'oiseau n'a pas cherché, mais c'est lui qui dit aux autres de réfléchir ...  Rolleyes Rolleyes Rolleyes
Comme si le prix des dépenses engagées le regardait, en plus Big Grin
La protection intégrée à l'amplificateur est de belle conception et a déjà été décrite dans ce fil.
Ses caractéristiques de protection sont disponibles dans ses spécifications sur le site de l'auteur.
Idem celles du relais préconisé et utilisé, quand on se donne un peu la peine de chercher sur internet.
Le choix d'avoir la protection ampli interne + condo externe (conjugué avec le LPAD) est une très bonne solution
Mais évidemment c'est plus simple de dénigrer bêtement sans savoir, ça lui gonfle les plumes de son shit-traffic sur internet ...
Bonsoir Pierre,
Diffamation!
Non seulement j'ai cherché mais j'ai donné un lien plus en arrière. C'est direct fabricant anglais , pas du Ali.
Là c'est sûr, tu n'as pas cherché.
Le problème n'est pas de dépenser 15 ou 250 balles, mais plutôt de comprendre ce que l'on fait.
Une compression, de surcroit avec membrane beryllium, c'est trrrrrrès fragile. Rien que le fait que la protection ne s'enclenche qu'à +-2V et votre diaphragme a toutes les chances d'être explosé.
Citation :20€ pour ceux qui n'ont pas d'éthique et commandent sur ali & co.
Après la couleur des condensateurs, voici l'éthique. Qu'est ce qu'on ne ferait pas pour se rendre crédible...
La protection d'un ampli ce n'est pas que la sortie par rapport à la présence de courant continu en cas de défaillance mais aussi une temporisation pendant la charge des condensateurs d'alimentation. Il y a encore d'autres formes de protection comme par exemple la surcharge.
Le plus important est ceci :
Citation :RM8
Il y a donc 2 protections : celle de l'amplificateur, et celle apportée par le condensateur série au cas où la protection ampli
ne serait pas assez rapide pour se déclencher
, ça évitera de fumer une bobine de dôme Be 4 pouces en cas de problème ...
Elle n'est pas assez rapide, point barre. 8ms de relais est trop, et de toute manière, elle ne s'enclenche qu'à + - 2V.  le diaph est déjà explosé.
Le condensateur est donc dans ce cas obligatoire.
Donc, ce n'est pas au cas où.
Avis aux amateurs qui utilisent du totor à alim symétrique en actif sur des compressions... soignez votre circuit de protection !
(07/11/2026-14:44:08)6336A a écrit :  Par contre, si l’on utilise un circuit contenant par exemple un triac type BTA24-600, la coupure se fait en quelques µs .
La coupure, certainement, mais la détection d'une composante continue digne d'une défaillance de l'amplificateur, se fait par charge d'un condensateur au travers d'une résistance. Une constante de temps amont est à considérer.
(07/11/2026-15:03:25)lamouette a écrit : Voilà une protection de HP triac+ fusible:
https://brianpowellaudio.co.uk/brian-pow...ection-pcb
1 montage à triac , dans les 10€, meilleur résultat .
Le descriptif donne un déclenchement une fois le condensateur chargé à 11Vdc. Il faudrait connaître les valeurs au circuit RC. Sur le montage proposé ici : https://sound-au.com/project120.htm , tau = 220ms. 11Vdc avec un rail d'alimentation de 33Vdc, il faut 80ms... Puis il faut que le fusible fonde, ici 20ms au mieux, si 50A de court-circuit tenu par le triac. Page 10 de ce pdf : https://www.conquer.com.tw/File/Types/3/...f?t=042701
Meilleur résultat !?
Bonjour Jean Marc
Douglas spécifie +/-2.0 V et moins de 1 ms pour le déclenchement de la protection, temps auquel il faut ajouter le temps de réaction du relais.
Au niveau des relais il y a un réseau ajouté pour réduire leur temps de coupure :
Citation :Special circuitry is used to accelerate relay drop-out when an error occurs.
Dans le monde réel, en cas de CC important les contacts du relais risquent de rester collés plus longtemps malgré l'ordre de coupure.
La protection protège également contre un dépassement de température des MT200 et aussi contre des coupures côté alimentation AC.
Elle réalise aussi la temporisation à l'allumage.
Dans la pratique la capa série de protection de la compression est je pense toujours chargée (LPAD derrière) car il y a toujours un très léger voltage d'offset résiduel en sortie d'amplificateur.
crdt
Hello RM8,
Les caractéristiques indiquées sont  :
Supply voltage: dual rail, from +/-25V to +/-45V.
Turn-on delay: 3.0 Seconds +/-10%
Turn-off time: Less than 1 msec (not including relay mechanical drop-out time)
DC offset detect threshold: +/-2.0V
Le Turn-Off time concerne le temps entre l'interruption d'alimentation et la commande du relais ; "not including relay mechanical drop-out time".
Cela ne concerne pas le temps de déclenchement sur une tension DC.
Si tu souhaites protéger tes compression, c'est très bien d'avoir mis un condensateur en série parce que pour ce cas d'usage, la protection électronique actuelle ne sauvera certainement pas tes diaphragmes à pas de prix.  Il faut une autre approche pour la détection d'un défaut d'offset qui irait "coller au rail". c'est à dire autre chose que filtrage passe bas laissant passer le 20Hz. il faut une électronique d'un tout autre genre avec détection du temps de maintien pour différencier le défaut d'un signal à 20Hz et réagir plus rapidement.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 utilisateur(s) invisible(s), 6 visiteur(s)
