[fractionner] Commande groupée coupelles acier à bille
RE: [fractionner] Commande groupée coupelles acier à bille
indiscutableSmile
(01/11/2026-09:24:35)jimbee a écrit :
(01/11/2026-09:18:04)tonipe a écrit : Je dis simplement qu'avec des coupelles sphérique tous les degrés de liberté  ne sont pas bloqués.
Quand quelque chose peut bouger, il bouge...
 Mais c'est précisément fait pour ça, avec l'équivalent d'une résonance amortie ( plan horizontal) autour de 1 à 2 Hz .
caisse BR (avec charge en demi onde 2.8m) découplée sur billes et coupelles acier , HP large bande Diatone de 23cm + tweeter .....
oui et ca fonctionne très très bien en pratique , sans le moindre problème depuis plusieurs années ..
même en donnant un coup sec assez énergique sur l'enceinte , elle revient très sagement à son point de repos ...
en bref , c'est pas un hasard si les qualités du grave etaient très remarquables à l'ecoute de ces enceintes découplée sur billes et coupelles acier.
[Image: 34082443763_898d748d3d_b.jpg]
[Image: 34880270435_2aaeac3a8f_b.jpg]
https://forums.delphiforums.com/haute_fi...=35953.122
(01/11/2026-09:15:32)jimbee a écrit :
(31/10/2026-20:43:24)lamouette a écrit : jimbee ça fait un peu juste comme contre argumentation , c'est du pinaillage.
   Pardon mais c'est la réponse adaptée
 Tu vois pas comme un problème pratique l'installation de ce "truc" absurde ?
En inversant l'ensemble ce serait moins débile, autre détail, Bacquet appelle ça un floating board,
et c'est fait pour pouvoir bouger dans tout le plan horizontal "pourquoi nos enceintes dansent"
( c'est pas non plus que je croie à ses explications, diode mécanique ... Wink non non )
 [Image: image342.jpg]
nous voilà pas le cul dans les ronces!
à l'envers ça ne change absolument rien , une pression c'est dans les 2 sens hein!
ça ne bouge que si parfaitement centré et ça ne tourne pas d'un poil, revoies ton article tout faux.
Ca ne répond dans ces conditions qu'à une seule direction linéaire en même temps , pas deux. Plusieurs directions linéaires sont possibles mais alternativement.
Si pas centré c'est bloqué.
Avec en plus le poids des enceintes là dessus ....
Autant dire que c'est quasi bloqué dans les vraies conditions vibratoires, et qu'il y a de fortes chances que ça ne fonctionne que par couplage .
Simplement le couplage se fait sur très peu de surface , ce qui est le plus efficace.
(01/11/2026-09:44:11)lamouette a écrit : nous voilà pas le cul dans les ronces!
 Hé bien installe le tel quel, tu verras la différence pratique  .. je souligne comme ça fait pas tilt !
Tu finiras bientôt au pavillon de Breteuil à Sèvres comme maitre étalon de la ****rie.
tonipe , au sujet de la possibilité de rotation de l'enceinte si bille décentrées comme tu le dis, tu ne vois pas comme un petit problème d'incompatibilités de rayons?
C'est bloqué en rotation.
Il y a une même pression sur les 2 éléments liée à la gravité , la pression est partagée . La bille est auto centrée dans la cuvette quelque soit le sens du dispositif.
Le plus pratique c'est mettre la cuvette dessous, la bille ne se barre pas pendant qu'on pose l'enceinte.
Tu me fais penser à ceux qui pensent que retourner un ressort asymétrique va changer quelque chose Smile
(01/11/2026-10:16:54)lamouette a écrit : Le plus pratique c'est mettre la cuvette dessous, la bille ne se barre pas pendant qu'on pose l'enceinte.
 Enfin ça fait tilt, faut le temps, ensuite c'est du blabla d'égo-portrait.
[Image: image310.png]
oui mais ça ne change pas le fonctionnement
En fait tes interventions c'est toujours du pinaillage, tu ne parles aucunement de fonctionnement physique , on s'arrête à "ça peut bouger " Smile
(01/11/2026-10:30:29)lamouette a écrit :   tu ne parles aucunement de fonctionnement physique , on s'arrête à "ça peut bouger "
Et quelles sont tes lumières sur le fonctionnement physique ? On peut attendre... Smile
Me semble que pour la bande audio, c'est un couplage, sauf impératifs parasismiques est-ce utile ?
