Voilà ce que j'appelle un choix cohérent:
Le placo est lourd mais trop déformable , il vibre au rythme des vibrations sonores selon certains modes, surtout montés sur rails.
L'OSB est plus rigide mais il transmet trop les ondes sonores, de plus il traine.
La green glue étant molle et élastique va découpler les 2 membranes et supprimer le trainage, il y aura un compromis rigidité/ poids/trainage ( durée d'extinctions des vibrations)
Voilà maintenant ce que j'appelle un chois incohérent :
l'effet bass trap fonctionne mais s'ajoute un trainage audible car la membrane n'est pas traitée pour éviter le trainage.
On l'entend très bien quand la personne touche les panneaux ou les cotés , le son met du temps à s'amortir.
https://www.youtube.com/watch?v=il4cZSP4xmw&t=1942s
La membrane , du CP en fait , est un matériau qui provoque du trainage, et il n'y a aucun contact avec la laine de verre "un petit jour" pour ne "pas baisser la fréquence du bass trap" , d'où le trainage.
Alors qu'il est possible d'avoir un contact avec une laine peu dense et pas tassée , rajoutée contre la plaque donc , ce qui annulera le trainage et ne baissera quasiment pas la fréquence du bass-trap , ce qu'on peut remarquer en le faisant chez soi avec du placoplatre.
Pour baisser la fréquence du bass trap on baisse le module d'élasticité de la membrane , CP plus fin ou autre matériau et ça n'empêche toujours pas de mettre une laine peu dense en contact du CP et une autre plus dense derrière.
(30/10/2026-13:27:31)Indien29 a écrit : Inerte me semble le but, le choix de multi-densités est donc adapté, avec idéalement découplage entre les masses.pas "idéalement" mais obligatoirement.
Ce que je fais chez moi pour le montage de cloisons pour ma salle dédiée, c'est fait partout ailleurs, par exemple, placo sur OSB ou médium ou CP, collage à la greenglue ou équivalent
